Нужна Прошивка СМА Bosch WLX20160 OE
  Список форумов » Прошивки
fanstainer
Сообщение #1 От 04/06/2012 07:51 цитата
Александр Шкурин
Сообщение #2 От 14/06/2012 05:12 цитата
В ремонт залетело два разных по моделям BOSCHa WLX20160 с ошибкой F63 и WAE24160 с ошибкой F21.Первая после скачка по питанию ,на второй много стирали и щетки стерлись.Обе полностью проверил вплоть до демонтажа проводки.ВСЕ элементы и БУ исправны.Слил прошивки и пришел к выводу что они рабочие но в них прописаны прежние ошибки и после экспериментов с попыткой обнуления решил что ошибки прописаны в памяти процессора.Необходим сброс через сервис.Короче, делаешь так (все повороты ручки по часовой стрелке!!!):
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл"
2. Нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль)
3. Не отпуская кнопку, поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов)
4. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
5. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь ещё вперёд.
ВАЖНО На модели Bosch WLX20160 OE при первом повороте из 12 часов в 6 не надо удерживать кнопку отжима
Сливаю обе прошивки,сервис,коды ошибок причем с WAE24160 усел слить обнуленную,с WLX20160 клиенты торопили. БУ менял местами с одной СМА на другую,работают.
  BOSCH WLX20160OE.rar  203 Байт  Скачано: 1541 раз(а)
  рабWIM40 WAE24160OE08.rar  217 Байт  Скачано: 1066 раз(а)
  Коды ошибок стиральных машин Bosch с расшифровкой - СЦ Азбука Сервис.rar  156.36 КБ  Скачано: 1368 раз(а)
  Ремонт стиральных машин Bosch.rar  432.69 КБ  Скачано: 1530 раз(а)
Александр Шкурин
Сообщение #3 От 14/06/2012 06:52 цитата
Добавлю сервис в PDF,походу у меня WORD косячный или жесткий накрывается
  Ремонт стиральных машин Bosch.rar  559.38 КБ  Скачано: 1616 раз(а)
  Коды ошибок стиральных машин Bosch с расшифровкой - СЦ Азбука Сервис.rar  376.72 КБ  Скачано: 1282 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 14/06/2012 07:24 цитата
Александр Шкурин писал:
Александр Шкурин, не надо косячить и всё будет нормально равнодушие
За скрытую рекламу получаешь предупреждение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 14/06/2012 08:37 цитата
cybe, с твоей легкой руки это уже не очень-то скрытая реклама улыбка
cybe
cybe
Сообщение #6 От 14/06/2012 10:22 цитата
Мелиор, нам-то оно по-барабану, но надо бы всё затереть!
Александр Шкурин
Сообщение #7 От 14/06/2012 13:38 цитата
Извиняюсь за косяк,но думаю что участники данного форума не нуждаются в услугах всяких-разных сервисных центров если конечно не являются их представителями.Неоднократно доводилось с ними общаться и поразило их узколобие,полное отсутствие полета мысли,ни шагу в сторону от сервисных инструкций и кичливость наличием только у них правильной и настоящей информации.А BOSCH обязан был описать процедуру сброса ошибок в инструкции пользователя так-как любой сбой по питанию,засорение насоса,перегруз белья,отключение воды может привести к блокированию СМА. На некоторых моделях защиту от детей можно отключить только на той программе,на которой она была активировона.Пару штук залетали и таких а хваленый сервис предложил привезти СМА к ним на диагностику за три тысячи км.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 14/06/2012 14:29 цитата
Александр Шкурин, а кто дал право в открытую выкладывать сервисную инфу? или есть особое распоряжение от Боша? Твоя медвежья услуга для клиентов только ударит по мастерам, которым эта инфа давно доступна бяка Тем, у кого есть авторизация по Бошу на этом сайте, в который раз придётся объясняться с его представителями из-за очередного сердобольного злость
panascan
Сообщение #9 От 09/09/2018 13:24 цитата
Подниму старую тему. СМА Bosch WLX20160. При нажатии кнопки Пуск выбивает автомат, автомат живой. Куда лезть в первую очередь ?
Сообщение #10 От 09/09/2018 17:31 цитата
panascan писал:
... да и хоть куда.
dimitriy1932
Сообщение #11 От 02/07/2019 20:35 цитата
помогите с прошивкой bosch wfo 2842
Сообщение #12 От 03/07/2019 10:52 цитата
dimitriy1932, свою прошивку...
dimitriy1932
Сообщение #13 От 04/07/2019 11:06 цитата
даю
  backup_eeprom_015.rar  2.51 КБ  Скачано: 243 раз(а)
dimitriy1932
Сообщение #14 От 04/07/2019 13:55 цитата
просьба следующая прошивка атмеги на сма beko wke14560d старую прошивку скинуть не могу атмега32 превратилась в гвоздь по питанию ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Другие темы раздела Прошивки
