samsung монитор B1930N код LS19PUYKF/EN ищу прошивку флэш
  Список форумов » Прошивки
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 от 25/08/2012 12:00 цитата
samsung монитор B1930N код LS19PUYKF/EN, наклейка на плате: M-PU19YOGDA 1001/0 (F41F) ищу прошивку флэш памяти, в сети не нашел, может кто поделится? подмигивание тему просматриваю редко, если что пишите в личку, заранее признателен
Kosarev
Kosarev
Сообщение #2 от 13/09/2012 19:04 цитата
без компа все работает пишет проверьте сигнальный кабель, при подаче сигнала от компа экран черный и ничего не происходит, подозреваю подслет флэхи недовольство, огорчение
may
may
Сообщение #3 от 13/09/2012 20:00 цитата
Kosarev
Лови прошивку
  LS19PUYKF_EN.zip  125.87 КБ  Скачано: 885 раз(а)
Kosarev
Kosarev
Сообщение #4 от 15/09/2012 11:36 цитата
спасибо за прошивку, но....дело видимо не в ней, все тоже самое, отключение экрана при включении компа недовольство, огорчение
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 15/10/2012 23:42 цитата
Kosarev писал:
А ты уверен, что вставил в видеокарту, а не в СОМ порт! улыбка
Kosarev
Kosarev
Сообщение #6 от 27/11/2012 21:48 цитата
vebs1969 писал:
Kosarev писал:
Вы меня за кого принимаете? равнодушие
leshui
Сообщение #7 от 21/06/2016 05:07 цитата
У меня была такая же проблема Вообщем сдохла EEPROM IC 202 24С02 Вставил новую, перепрошил не помогло, потом выпаял IC 402 24СS08AF перепрошил и О ЧУДО!!! Монитор заработал!
IC 202 24С02 была точно мертвая т.к программатор видел сплошные нули в памяти и при попытке перепрошить в конце выдавал ошибку.
  b1930n.rar  356 Байт  Скачано: 489 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 21/06/2016 06:08 цитата
Типичная ошибка, типичной "швеи". Сначала надо причину слета прошивки устранять, а потом шить. У самсунгов это типовуха, пульсирует напряжение +5 вольт.
leshui
Сообщение #9 от 21/06/2016 06:34 цитата
Ну и пусть пульсирует, там стабилизатор на 3,3В все в норме.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 21/06/2016 07:07 цитата
leshui, Я не вас имел в виду а топик стартера. Стабилизатор не спасает. Супервизор начинает хаотически резетит процессор и он сам портит собственную прошивку.
Сначала неисправность устраняется, а потом если есть надобность то шьется. Именно в таком порядке.
leshui
Сообщение #11 от 21/06/2016 08:01 цитата
Я давным-давно для себя освоил самое главное правило. Начинай ремонт ВСЕГДА с проверки питания. Буквально сегодня его отремонтировал за ночь, а товарищ в 2012 прошивку искал.
Другие темы раздела Прошивки
33
