richard34
Toshiba 20V300PR
панель A201SN02, проц R8A02037A52
flash 29LV400, eeprom 24LC64
на плате написано PE0312A1 и V28A000351A1 зашел в сервис micom V46A00010700, panel 00, time 00000
грешу на флеш, изо как в негативе, точнее не соответствуют цвета.
В сервисе тип панели не меняется
подкиньте прошиву на флеш и 24 (24 ставил чистую ничего не изменилось)
Завтра скину со своей и выложу, заранее благодарю! |
richard34
Наконец нашел время со своим тв разобраться.
24с64 ставил чистую, провел инициализацию, ничего не изменилось, дамп флеши прикрепил.
Запускал в сервисе, цвета не соответствуют, вместо зеленого-красный и т.д.
шасси я так понял EURO20V3. Шлейф менял
20V300PR.rar 131.72 КБ Скачано: 832 раз(а)
Иван Зенин
| richard34, а на разъёме T-con формат LVDS менять не пробовал? |
richard34
Все разобрался, вылетела на T-Cone микра AS34-G корректор(ES5534). Прошивки с флеши и 24С16\64WP рабочие!
Такой микры пока нет, подбросил LM324 и все заработало. |
topf
| Для статистики: вместо синего фона без входного сигнала - зеленый, изображение в негативе. Замена AS34-G на T- con восстановила правильную цветопередачу! |
