LCD PHILIPS 32PFL3258T/60
  Список форумов » Прошивки
Пульсар1
Сообщение #1 От 05/02/2016 15:19 цитата
MAIN: 715G-5713-M0F-000-005K
Шасси: TPM10.1 ELA
EEPROM: 24С128
При включении постоянно заставка PHILIPS. На управление не реагирует. Прошу поделиться прошивкой для данного аппарата.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 05/02/2016 18:13 цитата
Пробуй, но, боюсь, не поможет (свою сохрани).
Это посмотри: http://televid-sib.ru/index.php?topic=14666.msg45633#msg45633
  philips 32pfl3258 12.rar  3.41 КБ  Скачано: 700 раз(а)
Пульсар1
Сообщение #3 От 06/02/2016 08:56 цитата
Залил прошивку. Перевёрнутое изображение. TV не работает.
Пульсар1
Сообщение #4 От 09/02/2016 15:17 цитата
Ребята, неужели ни у кого нет в ремонте данной модели?
ystas65
Сообщение #5 От 20/02/2016 12:51 цитата
Все таки телек не работает или перевернутое изображение? Мне кажется разные вещи.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 12:53
И если изображение перевернутое , прошивка не поможет. Нужно идти в Factory и переворачивать.
Tolyanich89
Сообщение #6 От 25/06/2017 20:09 цитата
How to Activate the Factory modeTo activate the Factory mode, use the following method:•Press the following key sequence on the remote control transmitter: from the “Menu” press “1999”, directly followed by the “Back/Return” button. Do not allow the display to time out between entries while keying the sequence.
Другие темы раздела Прошивки
