LCD PHILIPS 32PFL3258T/60
Пульсар1
05/02/2016 15:19
MAIN: 715G-5713-M0F-000-005K
Шасси: TPM10.1 ELA
EEPROM: 24С128
При включении постоянно заставка PHILIPS. На управление не реагирует. Прошу поделиться прошивкой для данного аппарата.
STRELETS
05/02/2016 18:13
Пробуй, но, боюсь, не поможет (свою сохрани).
Это посмотри: http://televid-sib.ru/index.php?topic=14666.msg45633#msg45633
Пульсар1
06/02/2016 08:56
Залил прошивку. Перевёрнутое изображение. TV не работает.
Пульсар1
09/02/2016 15:17
Ребята, неужели ни у кого нет в ремонте данной модели?
ystas65
20/02/2016 12:51
Все таки телек не работает или перевернутое изображение? Мне кажется разные вещи.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 12:53
И если изображение перевернутое , прошивка не поможет. Нужно идти в Factory и переворачивать.
Tolyanich89
25/06/2017 20:09
How to Activate the Factory modeTo activate the Factory mode, use the following method:•Press the following key sequence on the remote control transmitter: from the “Menu” press “1999”, directly followed by the “Back/Return” button. Do not allow the display to time out between entries while keying the sequence.
