Max
Sony KDL-32BX340
Шасси AZ3WK_2PF
проц. MT5367 JUNU
матрица LTA 320AN08
флэш TC58DVM92ASTA10
демодулятор MT5135AE
eeprom 24c128
Звук есть , подсветка работает-темно синее свечение экрана , напряжения с БП в норме , подозреваю что слетел тип матрицы в прошивке eeprom .Аппарат новый но утеряны документы , поиск сервис. режима , прошивок в интернете пока не дал результатов.
Буду очень признателен за прошивку eeprom , считанную прикладываю.
SONY KDL-32BX340.rar 1.38 КБ Скачано: 1856 раз(а)
alex71
Max, пробуй.
24C128.rar 1.38 КБ Скачано: 1966 раз(а)
Max
| Забрали телевизор без ремонта . |
Borisych
| Max писал: | | Забрали телевизор без ремонта . |
МАХ Прошивку пробовал? Не помогла? А то у меня тоже такой же "клиент", с такими же симптомами. |
ximic
| у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла |
Borisych
| И у меня один в один такая же фигня. |
ildar-gil
| Пришёл такой же фрукт. У кого то получилось запустить ? |
ildar-gil
| Прошивка от alex71 не пошла. |
екилька
| у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла - На сколько я помню ошибка -5 говорит о неисправности панели. |
prta
| У меня тоже самое. На TCON поступает 12 вольт и импульсы со скалера. Предохранитель цел. Звук идет. Подсветка горит. Впечатление, что не работает правая часть TCON (нет напряжений на элементах). Как ремонтировать пока не знаю. TCON приклеен к матрице шлейфом. |
bors666
| Мда.. такая- же проблема. |
coolmir
На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0. Имеется Vin 12v и 3,3v/ RT6906 Заменена смысл тот же.
Прошивка тоже пробовал тоже самое.
есть ли у кого схема? Очень надо.
Аналогичная проблема есть у кого ответ? |
radioshaman
Прошивки не помогут, матрас на выброс. Там на шлейфе контроллер прилеплен вот он и дохнет.  |
bu4efal
| Разочарован Sony! ставят самсунговские панели,которые не живут и двух лет! |
bu4efal
| radioshaman писал: | Прошивки не помогут, матрас на выброс. Там на шлейфе контроллер прилеплен вот он и дохнет.  |
Что это за контроллер такой?
Его никак нельзя заменить. Что он из себя представляет?
Какой узкоглазый дебил это придумал?
Это драйвер или дешифратор как его называют на гибком шлейфе? |
ed68
| Такая же беда, - сначала пропала картинка, звук работал. Подсветка включается, темный экран... Кто-нибудь вылечил данный фрукт ?? |
Alexame
REKKA
serkoch77
| На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0.Никто не пробовал подать недостающие напряжения с другого Т-Сона,запущенного в автономе.Или это ничего не даст,если на шлейфе дохлый дешифратор? |
Igor007
| serkoch77 писал: | | На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0.Никто не пробовал подать недостающие напряжения с другого Т-Сона,запущенного в автономе.Или это ничего не даст,если на шлейфе дохлый дешифратор? | Тоже такой же купил хочется востановить. Видимо раньше пытались ремонтировать кто то паял мик памяти. Вопрос у кого получилось восстановить панель? |
