ищу прошивку eeprom на плазма тв LG 42PC3R шасси PP62A
  Список форумов » Прошивки
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #1 от 27/02/2013 09:50 цитата
доброго времени суток . достался в ремонт данный аппарат плазма тв LG 42PC3R шасси PP62A , состав :
БП - ypsu-j011a
панель- PD42X3
майн- PP62A/LP62A
с неисправностью - через несколько минут работы перестаёт реагировать на пульт и кнопки на тв , также в процессе работы изменяется расцветка шкалы регулировки громкости . при вскрытии обнаружил 9 вздутых литов в БП , после их замены неисправность осталась та-же . сигнал фотоприёмника на разъёме майна присутствует . подозрение пало на прошивку eeprom ic802 24lc256 . пробовал обнулить eeprom - то-же плюс некоректные пункты в пользовательском меню . пробовал подкинуть eeprom от доннора LG (модель возможно 42PC1R ? , шасси MF-056A ) - результат : нет синхронизации строч. развёртки . прилагаю прошивку ic802 с данного аппарата .
  42pc3r orig.zip  1.16 КБ  Скачано: 375 раз(а)
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #2 от 07/03/2013 10:33 цитата
поставил присланную на другом сайте прошивку - дефект остался , через 2-3 мин работы нет реакции на пульт и кнопки на тв . на моё предложение искать донора для замены майна и оглашения цены клиент дал ответ " подумаю " . благодарю сайт и участников за содействие
sergeyups
sergeyups
Сообщение #3 от 17/11/2013 13:26 цитата
привет .........если там бга чип xd8662 то возможно отвал чипа..........проверить можно так прогрей чип с низу и сверху феном градусов так 419 и как немного остынет запусти посмотри реакцию........может нормально работать пока не остынет
Другие темы раздела Прошивки
