LCD SUNNY AL-324C1 нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 06/12/2010 13:58 цитата
LCD SUNNY AL-324C1 нужна прошивка, телевизор включается,горит синий индикатор передней панели и при включении как бы
меняет оттенок как-будто переходит из дежурника в рабочиий,а по напряжению наоборот сначала сигнал включения присутствует а как
только индикатор моргнул отстутствует как и сигнал включения инвертора, по словам хозяина будто бы телевизор перевели в режим защиты от детей а пульт сломали, а новый пульт что заказали по виду несовпадает с родным, пробывал вставлять чистую память 24с64
таже реакция, а спиай флэшка уже паяна 25х80, и мне кажется возможно записали не родную прошивку. я подставлял туда другие прошивки
от mstarовских майнов, хуже становится индикатор перестаёт реагировать, а при записи прошивки акира 25х80 зажигается панель, на экране разноцветные столбы и при нажатии на кнопки управления панель тухнет. со своими прошивками нет реакции на новый пульт и на кнопки управления. состав такой:
MODEL FSP205-4E03 - блок питания
надпись на майне B.TR 901G 8363
надпись на стикере наклееный на тюнер AL263C1V2 S77
тоже - LT1432XNAB0000030
надпись с обратной стороны майна - MS-1E198407 KB-6160
SHARP LK315T3LZ94 - панель
процессор на майне неизветсно под радиатором, кварц 24.000 мгц
24с64 - eeprom
25x80 - flash
tda9886ts - упчи.
нужна родная прошивка.
Другие темы раздела Прошивки
