LCD SUNNY AL-324C1 нужна прошивка | |
| ДИЛЬШОД 06/12/2010 13:58 |
LCD SUNNY AL-324C1 нужна прошивка, телевизор включается,горит синий индикатор передней панели и при включении как бы
меняет оттенок как-будто переходит из дежурника в рабочиий,а по напряжению наоборот сначала сигнал включения присутствует а как только индикатор моргнул отстутствует как и сигнал включения инвертора, по словам хозяина будто бы телевизор перевели в режим защиты от детей а пульт сломали, а новый пульт что заказали по виду несовпадает с родным, пробывал вставлять чистую память 24с64 таже реакция, а спиай флэшка уже паяна 25х80, и мне кажется возможно записали не родную прошивку. я подставлял туда другие прошивки от mstarовских майнов, хуже становится индикатор перестаёт реагировать, а при записи прошивки акира 25х80 зажигается панель, на экране разноцветные столбы и при нажатии на кнопки управления панель тухнет. со своими прошивками нет реакции на новый пульт и на кнопки управления. состав такой: MODEL FSP205-4E03 - блок питания надпись на майне B.TR 901G 8363 надпись на стикере наклееный на тюнер AL263C1V2 S77 тоже - LT1432XNAB0000030 надпись с обратной стороны майна - MS-1E198407 KB-6160 SHARP LK315T3LZ94 - панель процессор на майне неизветсно под радиатором, кварц 24.000 мгц 24с64 - eeprom 25x80 - flash tda9886ts - упчи. нужна родная прошивка. |
