Нужна прошивка EEPROM на домашний кинотеатр SONY HCD-DZ555M
  Список форумов » Прошивки
Арс
Сообщение #1 От 29/07/2013 22:14 цитата
На заднем шильдике маркировка HCD-DZ555M, на передней панели: DAV-DZ555M.
DVD проц: CXD9889R 0723-HESL IL711842
EEPROM: BR24L64F-WE2
Процессор: M30622MEP-B32FPU0
Изначально было КЗ в электролите по питанию процессора. После устранения, аппарат запустился с ошибкой DEST ERROR. Также не реагировал на кнопки на передней панели. Чистая память устраняет ошибку DEST ERROR, но передние кнопки всё равно не работают. COLD RESET проходит (комбинация из трёх кнопок) следовательно, думаю, с аппаратной точки зрения кнопки в порядке. Также непонятно что с зоной DVD. Не знаю, как её проверить, но на первый попавшийся под руки ДВД диск пишет на экране ТВ: "playback prohibited by area limitations".
Может есть у кого прошивка под этот аппарат или кто знает как поправить существующие?
В прикреплении оригинальная прошивка, с ошибкой DEST ERROR, и прошивка, что записывает сам аппарат в чистую микросхему.
  hcd-dz555m.rar  1.23 КБ  Скачано: 501 раз(а)
aleoni
Сообщение #2 От 30/07/2013 08:27 цитата
Арс, Смотри л.с.
Арс
Сообщение #3 От 30/07/2013 12:49 цитата
Попробовал, с той прошивкой тоже DEST ERROR и не работают кнопки.
Арс
Сообщение #4 От 30/07/2013 14:40 цитата
Методом тыка определил, что проблема в конце прошивки по адресам 1F37...1FFF. Если в родной прошивке забить их FF, то ошибка DEST ERROR не появляется, но и клавиатура на передней панели не работает. С пульта всё управляется нормально.
С зоной тоже не все понятно. На задней панели присутствует лейбла зоны 5. Есть пару дисков с пометкой All, при этом один из них проигривается а второй нет. На втором диске на коробке пометка зоны All а на диске 0. Диск с пометкой зоны 2 тоже не проигрывается. Диски с зоной 5 тоже не воспроизводятся. Непонятно.
Арс
Сообщение #5 От 31/07/2013 00:41 цитата
Поэкспериментировал ещё. С родной прошивкой читает все диски, если их насильно впихнуть в лоток. Но не работают кнопки на передней панели и при нажатии на кнопки пульта ДУ что отвечают за ДВД на дисплее высвечивается ошибка DEST ERROR и команда не выполняется. Похоже, по последним адресам хранятся настройки механики ДВД привода. В мануале написано, как их можно настроить вручную, но для входа в сервисный режим нужна работа кнопок на панели управления. А они работают странно. Некоторые компбинации из сервисного режима срабатывают, а некоторые нет. Не срабатывают комбинации, что связаны с ДВД секцией.
Наверное надо перемещаться в основной раздел по ремонту.
Другие темы раздела Прошивки
