terrarist
Или в крайнем случае на подобные модели: XV-DV370, XV-DV368, XV-DV365,XV-DV363. Но желательно оригинал.
Дефект следующий:
Аппарат запускается, но после определения(или даже при no disk) на экране появляется следующее:
(Player's Region Settings)
<2>:Region
<3>:Region
<4>:Region
Pick Out any one of these!
Покопавшись в мануале, пришел к выводу, что аппарат висит в сервисном меню, управлять которым можно только сервисным же пультом. Такового не имею... Хотелось бы прошить на оригинал.
Пытался:
Обнулять eeprom - ничего не дало.
Сбрасывал до заводских настроек - ничего не дало.
Пытался прошить с помощью CD диска (прошивкой на xv-dv353, более подходящей не нашел, но хотел проверить как отреагирует плеер) - результата ноль, даже не определяет диск.
Микросхему память S29Al016D70 не менял пока, все равно нечем зашить.
таким образом думаю перешить на оригинал или что то очень приближенное к оригиналу..
Надеюсь на Вашу помощь. |
