Нужна flash прошивка дом. кинотеатра PIONEER XV-DV375K | |
| terrarist 23/03/2011 17:38 |
Или в крайнем случае на подобные модели: XV-DV370, XV-DV368, XV-DV365,XV-DV363. Но желательно оригинал.
Дефект следующий: Аппарат запускается, но после определения(или даже при no disk) на экране появляется следующее: (Player's Region Settings) <2>:Region <3>:Region <4>:Region Pick Out any one of these! Покопавшись в мануале, пришел к выводу, что аппарат висит в сервисном меню, управлять которым можно только сервисным же пультом. Такового не имею... Хотелось бы прошить на оригинал. Пытался: Обнулять eeprom - ничего не дало. Сбрасывал до заводских настроек - ничего не дало. Пытался прошить с помощью CD диска (прошивкой на xv-dv353, более подходящей не нашел, но хотел проверить как отреагирует плеер) - результата ноль, даже не определяет диск. Микросхему память S29Al016D70 не менял пока, все равно нечем зашить. таким образом думаю перешить на оригинал или что то очень приближенное к оригиналу.. Надеюсь на Вашу помощь. |
| terrarist 08/04/2011 04:40 |
тема закрыта без решения, аппарат забрали.
Жаль.. |
