BEKO CTV12.6 нужна прошивка.
  Список форумов » Прошивки
ALBA
Сообщение #1 от 29/07/2004 19:57 цитата
Телевизор BEKO CTV12.6 при каждом включении самопроизвольно включаеться команда "ПРОСМОТР".По завершении телевизор работает нормально,все функции выполняються.В сервисе только десять позиций ни одна не подходит чтобы отключить "ПРОСМОТР".
CELERON
CELERON
Сообщение #2 от 29/07/2004 21:47 цитата
МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЧИСТУЮ ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР САМ ЕЕ
ПРОПИШЕТ.НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ДАЮ ПРОШИВКУ НА CTV 12.6
  Chassis 12.6.rar  268 Байт  Скачано: 341 раз(а)
mitan
Сообщение #3 от 04/08/2004 16:26 цитата
У ТЕБЯ ПРОЦЕСОР СДОХНУЛ
fart
Сообщение #4 от 04/08/2004 20:11 цитата
А если при этом нажать любую кнопку на панели ТВ?
ALBA
Сообщение #5 от 04/08/2004 22:58 цитата
На панели ТВ кнопки не работают.Ставил чистую память.Просесор прошил но дефект остался прежним и размер по вертикали уменшился сверху и снизу на 2,5см.Хотя функция формата работает.В сервисном режиме позиции таковы:ТUHER:PHILIPS. AGC : 46. 2.AGC : 41. ST.BY : YES. AV2 : NO. CLR.C : PAL/SECAM/NTSC. SND.S : BG+DK. TEXT : FASTTEXT. LANG : B. BGBPF : INT. VIDEO : OLD. Мне кажеться что хотябы позиция регулировки размера кадра должна присутствовать.Вернул родную микросхему памяти на место.Теперь команда "ПРОСМОТРА" включаетса только если телевизор включить с дежурного режима.
Другие темы раздела Прошивки
