aleks2264
ОлегСП
Та же Supra только версия V6L07 так же в перезагрузку, интересно кто-то решил проблему. Проц. под радиатором до ног не добраться |
semvictor
ОлегСП, V6L08=V6L07... Если надо снять радиатор-грей его феном станции и потихоньку шевели...Снимается без проблем,а надо ли это тебе?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 17:09
aleks2264, ...Стабы проверил, всё ОК!!!! ... Это сколько в литрах? |
aleks2264
ОлегСП, подскажи пожалуйста маркировку конвертера U7 (пришёл такой же аппарат после грозы, U7 взорвался)...
semvictor
aleks2264, Вроде там MP1482 стояла...На выходе у нее 1,2в там... |
aleks2264
semvictor, что то из этой серии, но на выходе должно быть 5V... |
semvictor
aleks2264, Завтра на работе поищу плату-посмотрю точно...Если раньше никто не отзовется.А только rammer способен на это!Вообще-то MP1423 используют для +5в... https://yadi.sk/i/zGyztrs1hafw8 посмотри кусочек(не забудь скопировать ссылку и вставить в адресную строку браузера). |
semvictor
aleks2264
semvictor, спасибо огромное!!! Пробовал ставить MP2307, напруга завышена до 6V, хотя работает (нужно подбирать сопротивления)... Поставил родную, всё ОК!!! |
