kahovka
SHIVAKI STV-32LED12. Панель-LC315TU3A 01. Плата-TP.SIS231.PT85. Память-25Q64BSIG. Процессор под радиатором.
Проблема: при переводе из дежурного режима выводится заставка shivaki, потом экран гаснет и далее по кругу.
Прогрев памяти не восстановил работоспособность.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 22:02
Моя прошивка 8Мб, с расширением BIN. Не могу прикрепить. |
disel 33
kahovka
saloman-1977
kahovka,проверьте личные сообщения! |
kahovka
Спасибо, результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 16:52
Saloman-1977, твоя прошивка на 1.3 Мб меньше чем родная. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kahovka, может,не то шьёшь? |
kahovka
Родная микросхема была 25Q64BSIG , взял новую 25Q64FVSIG. Залил предложенную прошивку. Включил, подождал 3 минуты. Далее перевел из дежурного в рабочий режим. Так же идет заставка SHIVAKI секунд 40, далее по кругу.
В прошлый раз вылечил PHILIPS шасси TPN10.1 флэшкой с восстановительным программным обеспечением. Проявление дефекта одинаковое.
К железу претензий нет, напряжения питания в норме. |
saloman-1977
kahovka
Saloman-1977, конечно, тем более выбора у меня нет. Вам спасибо за отзывчивость.
После записи сравнил с буфером. Записалось правильно. |
saloman-1977
Пробуйте еще одну с "рем ауд" и киньте ее мне на мыло сравню с вашей у меня балов нету, закончились! |
komrad.sidorow2017
kahovka
Месяц назад здесь была тема с таким же названием.Состав аппарата один в один. Автор пробовал прошивку с remont-aud.net. Она не пошла, видимо из-за разных матриц. Автору скинули на мыло другую, все пошло нормально.
Я тем не менее ее скачал с remont-aud.net, может проскочит. Буду пробовать. |
komrad.sidorow2017
kahovka
komrad.sidorow2017. Я ее скачал и даже залил. Впаяю завтра. |
kahovka
Прошивка с remont-aud не подошла. Нет свечения индикатора, нет запуска и заставки, процессор теплый. Эта прошивка под матрицу LC315TU2A, а у меня LC315TU3A. |
АНТЕЙ
На remont-aud обратись к val568 |
kahovka
komrad.sidorow2017
kahovka,
...Прошивка с remont-aud не подошла. Нет свечения индикатора, нет запуска и заставки, процессор теплый. Эта прошивка под матрицу LC315TU2A, а у меня LC315TU3A...Это ссылка на прошивку под матрас LC315TU3A ,а что у тебя?Или у тебя свой угол зрения? |
kahovka
komrad.sidorow2017, у коллеги месяц назад был аналогичный телевизор и прошивка с remont-aud не помогла. Смотри: http://monitor.espec.ws/section26/topic248648.html
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 21:44
komrad.sidorow2017, прости великодушно, не досмотрел. Там две прошивки под разные матрицы. |
kahovka
komrad.sidorow2017, огромное спасибо! Работает.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 22:56
saloman-1977, посмотри мыло. Прошивка рабочая. |
