in-van-shin
Доброго времени суток!
Ищу прошивку на упомянутый выше аппарат.
Модуль: 40-MTK23l-MAH2XG
Cостав:
U001 MT8223L FMU процессор
U002 EN25Q32 флеш
Поделитесь пожалуйста, если у кого есть или скиньте ссылку откуда скачать
Заранее спасибо. |
Евгений373
in-van-shin, что с аппаратом? Могу дать для проверки прошивку флэши U002 от 19LET11 на базе шасси 40-MTK23L-MAH2XG. Кстати, там и системная еепром на плате имеется, если заметил. |
in-van-shin
Аппарат изначально не включается. БП целый - 12,5 вольт. Индикации ДР нет. Напряжения на Main U105 - 1.2 вольт, U103 - 3,2 вольт, U104 - 2,5 вольт, U502 - 5 вольт, U108 на выходе 5вольт. На пульт и клавиатуру не откликается, все напруги появляются сразу и в ДР не переходит.
Отсюда и вывод: попробовать смену прошивки
Епромку видел конечно, и дамп на флеш и епромку скачал с aud-net. , но тоже на 19.
Еще не пробовал, завтра попробую перепрошить |
Евгений373
in-van-shin, вот сначала попробуй перешить, а то у меня такая же мамка валяется и симптомы 1 в 1 с твоими, перепрошивка флэши и еепром дампами с ауднета не помогла, грешу на сам проц. Правда на работе есть ещё один, но рабочий майн, сегодня на нём потренируюсь и прошивки попроверяю. |
in-van-shin
Хорошо. Если будет результат отпишись пожалуйста. |
Евгений373
in-van-shin, ок и результат есть, дело однако не в прошивках . Щас рою коммутацию +12 вольт на майне, это связка Q106 и полевик Q108(он с обратной стороны майна). Полевик, в дежурном режиме, должен быть заперт и на всех кренках и дисишниках на плате должно быть по нолям, даже флэшка в дежурке не запитана, что весьма редко встречается и может ввести в ступор. Диагностику затрудняет отсутствие схемы на аппарат, но меня это не пугает и не таких борзых делали. |
in-van-shin
Итак прошивка от 19 диагонали как и ожидалось, не помогла.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 14:36
Снял транзистор Q106, восстановилось ДР.
При этом подается питание процессора на 39, 29 ножках. Stanby формируется на U106, по факту стоит нулевой R101 чипрезистор.
Сигнал на включение поступает с 36 ноги и через R105 на базу Q106, который открывает полевик Q108 и включает все напряжения майна.
Вот этот самый сигнал висит постоянно, что наводит на мысль о неисправном процессоре.
Вообще то все конечно замудрено. Можно было сделать проще через DC\DC конвертер с управлением от процессора, тем более что он там есть MP 1484, правда без управления.
Итак вердикт следующий: если ничего не пропустил, то предполагаю неисправность самого процессора или все таки необходима родная прошивка от 24 диагонали. |
Евгений373
in-van-shin, всё-таки настаиваю, что не в прошивке дело, я сравнивал свои майны, они один в один. |
in-van-shin
Вероятнее всего, просто озвучиваю как вариант |
Евгений373
in-van-shin
Евгений373
