Pioneer AVH-X5700BT не загружается.
  Список форумов » Прошивки
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #1 от 13/04/2016 09:59 цитата
Pioneer AVH-X5700BT
Состав:
DVD CORE UNIT:
IC1501- MN2DS0018MA
IC1480- M12L64164A-5TG2Y
IC1401- S99-50243D-K
IC1402- S99-50243D-K
IC1251- BA5839FP
PCB UNIT(SERVICE):
IC101- BA6288FS
MOTHER PCB:
IC401- MN103LF15RXW
IC601- MN1AA9010Z-K
IC851- M12L2561616A-5TG2S
IC901- AK8814VQ
IC1101- AK4223VQ
IC1201- PM9014A
IC1271- NJW1240V
IC1301- PA2032A
IC2201- TEF6686
Принесли со следующим дефектом:
На кнопки не реагирует. Не включается. Клиент говорил, что начал замечать - как дольше стала включаться магнитола, со временем время включения увеличивалось. И в один прекрасный момент она вовсе не включилась.
При подключении питания загорается подсветка кнопок, жужжит двигатель паркинга Пикапа. При этом потребление тока плавает в пределах 0,32 - 0,39 Ампера.
При опущенном дисплее забирает диск, но обратно не отдаёт. И при повторной подаче питания в этом случае моторчик Пикапа не жужжит.
С откинутым приводом после подачи питания подсветка кнопок гаснет и потребление тока уходит на 0.
Все напряжения присутствуют. Проверял по сервис мануалу от AVX-X4700DVD, шаськи идентичны. Мануал взял у Таньки.
Есть предположение, что сдохли частично прошивки. Но сравнить несчем.
Прошивки слишком велики для заливки в тему могу отправить на мыло, если есть с чем сравнивать.
avpluck
Сообщение #2 от 23/02/2017 13:27 цитата
Попробуй на замену:
IC -851 M12L2561616A-5TG2S
и возможно, сопротивление R-792 47 ohms (0402) 1/16 W
сервис мануал для похожего AVH-X7700
http://archive.espec.ws/section394/file34534.html
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 23/02/2017 13:58 цитата
HronoWoolfing
Ну так залей свою через какой то хостинг и сюда положи на всеобщее обозрение
avpluck,
Попробуй на замену:
1- В этом разделе не занимаются ремонтом
2- За мануал Спасибо! но тоже это не то раздел где дают схемы и СМ
ЗЫ- Кстати теме то этой уже как год прошёл ,ТС уже на это дело наверное забил или зробыв его ,ты че тему то поднял годичной давности
Другие темы раздела Прошивки
