Ищу прошивку HARPER 40F0550T
  Список форумов » Прошивки
HAS67
Сообщение #1 от 01/02/2017 11:50 цитата
Всем Привет!
Нужна прошивка на это тело.
MAIN HK-T.SP9220P53
T-CON V390HJ5-XCPE1
проц. под радиатором
Прошивку скачал програм.CH341A
Если у кого есть буду очень благодарен.
При включении горит красный светодиод,на кнопки не реагирует.
Напряжение на FLASH 3.3V на стабе. проца. 1.6V
Пульта нет.
Прошивка не знаю рабочая или нет.
  25Q32FVSIG.rar  3.62 МБ  Скачано: 179 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 01/02/2017 20:18 цитата
Попробуй залить от Supra LC40T400FL...
HAS67
Сообщение #3 от 03/02/2017 14:38 цитата
semvictor, Не могу найти,по ссылке скачивает Амиго,который не нужен.Если есть скинь пожалуста.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 от 03/02/2017 16:22 цитата
HAS67http://monitor.net.ru/forum/harper-40f0550t-eeprom-info-602760.html А эту не пробовал?
Dmitriy0707
Сообщение #5 от 30/12/2017 15:08 цитата
HAS67 писал:
Всем Привет!
MAIN HK-T.SP9220P53
T-CON V390HJ5-XCPE1
Пульта нет.
Ваш дамп целый и рабочий. Попал в ремонт такой же телевизор с битой SPI-FLASH 25Q32FVSIG.
Заменил на 25Q32FVSIQ от ноутбука, залил Вашу прошивку - телевизор заработал. Прошивка рабочая! Спасибо!
Другие темы раздела Прошивки
