jorj62
Телевизор Мистери, горит синий светодиод, ни на что не реагирует. Перепробовал кучу прошивок. Нужна родная Заранее благодарен |
disel 33
панель какая? 3.3v на локалке есть? если нету майн под замену |
jorj62
disel 33
панель какая? 3.3v на локалке есть? если нету майн под замену Панель MSDV3222-ZC01-01, 3,3v а так же все остальные напряжения присутствуют -1,5в, 1,2в На кварце не проверял
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 15:24
Пршивка родная на крышке V1M11 |
semvictor
jorj62, Покажи свою-проверю! |
disel 33
.....привози помогу, проверить напруги где надо,посмотрим какая панель стоит
чем прошиваешь? |
jorj62
Вот слитая
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 09:30
Программатор телепрог TLP-1503, Напряжения проверяю на DC преобразователях. Проц грел, ничего не меняется. С кнопки pow сигнал проходит. Такое ощущение, что плата слоится
MISTERY 32 считаная.rar 3.16 МБ Скачано: 558 раз(а)
jorj62
disel 33, я бы с удовольствием, но далековато. Иркутск |
semvictor
jorj62, В твоей загрузочная часть рабочая,т.е.включаться то должен... |
jorj62
semvictor Так он и стоит включенный, синий светодиод горит и на на что не реагирует, он сразу включается с вилки и включенный стоит |
semvictor
jorj62, Личка-ссылка.... |
jorj62
semvictor Спасибо огромное!!! Появился шум в динамиках. Вроде всё пошло. Надо панель, светодиоды смотреть. Импульс есть и всё. Ещё раз спасибо! |
semvictor
Снегатулин Рустам Гильмит
semvictor писал: | jorj62, Личка-ссылка.... |
Добрый вечер всем! Извиняюсь что лезу в чужую тему, можете мне тоже ссылку кинуть (Sneg.R@mail.ru) на решение данной проблемы? Поведение тела один в один как у ТП. |
snk72
Сегодня делал такой же. Скидываю рабочую прошивку. Материнка MSDV3222-ZC01-01, панель HV320WX2-201. Симптомы один к одному синий светодиод и ни какой реакции.
mtv-3218lt2 my.rar 3.16 МБ Скачано: 747 раз(а)
dereg176
Такая же проблема. Кучу прошивок перелопатил-горит синий. Залил родную v1n06 никакой реакции. Напруги 3.3 12 5 1.2 все есть... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dereg176, так ты покажи, помотреть родную! |
