Borek
TO(Nic)
| Borek, В родной прошивке обрежь EEPROM и залей по новой. |
Borek
| Каким образом это сделать? |
TO(Nic)
| В прошивке чуть ниже середины начинаются FF-ки это область EEPROM . В любом редакторе типа WinHex выделить до самого конца и удалить.Сохранить обрезанную и залить. |
Borek
| Вечером попробую скачать прогу. |
TO(Nic)
| Borek, Скинь мне на мыло (прошивку) |
Евгений373
| Интересно, пульта нету, чем первоначальные настройки производить будем? После обрезки дампа это потребуется. Чтобы не отчеканить от прошивки чего лишнего, советую изучить одну тему с монитора, ссыль дам позже. |
TO(Nic)
Евгений373
TO(Nic), при настройке могут потребоваться кнопки ОК или EXIT. Да и встречались случаи, когда съезжали настройка TI mode и приходилось в сервис лезть чтобы её поправить.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 10:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=480153 искать сообщение от участника Andrey119119 |
Borek
TO(Nic)
Borek
| TO(Nic), получил. Залью утром, увидим, что получилось. Спасибо! |
TO(Nic)
Borek
TO(Nic), залил, включил,всё заработало! Единственное что, - нет напряжения на LDVS, хотя на прежней прошивке картинка нормальная. Кинул с майна проводок и всё стало на свои места. Кнопка "ОК" не требуется.
Всем спасибо за участие, TO(Nic), Особая благодарность! |
