Ищу прошивку USB на Toshiba 32DV703r
  Список форумов » Прошивки
schurik0104
Сообщение #1 От 07/04/2016 15:45 цитата
TOSHIBA
Модель: 32DV703R
Шасси: GRU2 WISTRON
Панель: T315XW04 V.1 79105169 //75016146 LCD PANEL, LTA320AP08
Инвертор: 4H.V2258.211 // LJ97-02149A 75017600 LCD REPAIR PART, INVERTER,
Модуль питания: FSP128-3F01A 75019694 // 75018688 POWER MODULE, OPENFRAME 132W/+5, 12, 24V, 0433-002F000 // 75019694 PC BOARD ASSY, POWER, FSP128-3F01A PP G
Шим МП: SSC9502S (16) 16070PASC (8)
Майн: 75019700 PC BOARD ASSY, MAIN, GRU2 26 32
ПДУ: SE-R0319
Состав Майн: 75019668 DVD-RW DRIVE UNIT, HH SLOT, DAV-RR953WR, RUSS , SOH-DL6 (SAMSUNG IM)
ищу прошивку на данный аппарат! Помогите форумчане!
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 07/04/2016 16:02 цитата
schurik0104, нет такой прошивки под USB,можешь не искать.
schurik0104
Сообщение #3 От 07/04/2016 16:07 цитата
какая есть?
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 07/04/2016 16:09 цитата
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/32dv703r/238-1-0-9224 вот такая. голливудская улыбка Звука нет или с ним проблемы?
schurik0104
Сообщение #5 От 07/04/2016 16:13 цитата
нее, до этого отдавали куда то, клиенту сказали какая то плата нужна (майн как я понял). Принес ко мне (до этого долго стоял у него). Включил, он включился, поработал с пол часа, и изо пропало, подсветка горит, изо нет, на кнопки не реагирует. Периодически подмаргивает подсветка ( тухнет, через секунду включается) . Вот такая вот проблема
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 07/04/2016 16:17 цитата
Вряд ли поможет тебе прошивка,ремонтом займись.
schurik0104
Сообщение #7 От 10/04/2016 11:36 цитата
Решено!Предыдущий "мастер" зачем то выпаивал проц (проц с ножками. а не на пузе), поглядел под микроскопом, очень много флюса и "шары" между ножек кое где, при нагреве флюс плавился и шарами замыкали ножки проца, шары убрал, хорошенько промыл, третий день на прогоне, полет нормальный!)
Другие темы раздела Прошивки
