Решено,удалить
  Список форумов » Прошивки
navigation32
Сообщение #1 от 15/04/2017 18:48 цитата
Удалить
Ural335
Ural335
Сообщение #2 от 15/04/2017 21:36 цитата
Все V в порядке?.
navigation32
Сообщение #3 от 16/04/2017 11:25 цитата
Дело в прошивки,проверено! на не родной ,с таким же шасси, стартует
Ural335
Ural335
Сообщение #4 от 16/04/2017 14:20 цитата
Стартует и...? не работает? попробуй сравни прошивки, поменяй содержимое частями. Старую, только не удаляй. Но можно не замарачиваться, поискать, подождать...
navigation32
Сообщение #5 от 17/04/2017 10:39 цитата
Ural335 писал:
Стартует и работает,пульт ,все функции,только заставка при включении другая,а так в норме но она с 42 диагонали(прошивка) А родную сохранил
Ural335
Ural335
Сообщение #6 от 17/04/2017 12:44 цитата
Так елы-палы, в сервисное меню зайди, да выключи заставку! Будет без заставки включаться.
navigation32
Сообщение #7 от 17/04/2017 17:13 цитата
Не могу найти сервисменю и кстати что прошивка от 42 дюйма на 50 дюймов не влияет? вроде показывает как и раньше было и СПАСИБО за помощь!
navigation32
Сообщение #8 от 17/04/2017 18:05 цитата
Точнее нашел ,вход source 3138 но не могу понять где что,по сути те же насройки что и в меню телика
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 18/04/2017 11:37 цитата
navigation32, на твои прошивки можно глянуть?
navigation32
Сообщение #10 от 18/04/2017 16:12 цитата
Конечно,а как тут их скинуть?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 18/04/2017 18:00 цитата
Жмёшь предварительный просмотр, затем выбираешь и загружаешь и добавляешь файлы. Дампы сожми винраром, если не будут лезть, то подроби на тома. Либо закинь мне их на мыло.
И свой профиль заполни, если не сложно.
Ural335
Ural335
Сообщение #12 от 19/04/2017 00:04 цитата
Всегда легко лезли прошивки архивированные . Ждемс.
navigation32
Сообщение #13 от 19/04/2017 11:35 цитата
удалить
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 от 19/04/2017 19:22 цитата
Подправил родную, пробуй, на размер не обращай внимание. Не поможет - затру и выложу другой вариант. Впоследствии грохну все.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 18:30
Прошивку грохнул, кому надо тот забрал.
Ural335
Ural335
Сообщение #15 от 20/04/2017 00:18 цитата
Там чанхонговская прошивка сильно ущербная. Из двух одну склеил, если будет желание попробуй. За логотип нет гарантии.
файл удалил - квота улыбка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 от 20/04/2017 10:33 цитата
Ural335, я только загрузчик подправил на родной и еепром обрезал. Картинку поменять не сложно, но этим займёмся во второй серии.
navigation32
Сообщение #17 от 20/04/2017 10:43 цитата
Спасибо большое,буду дома завтра пробовать буду
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 12:02
А то что обрезан еепром не страшно? эта прошивка не родная уже 5 дней пашет в норме ,честно уже и боюсь лезть,если прошью на родную то только разница из за заставки? на изображения она походу никак не влияет?стоит шить? мне честно назаставку пофиг смех
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 от 20/04/2017 15:45 цитата
navigation32, лей, посмотришь, если что, то старую вернёшь назад. Бывает, что данные еепром никак не влияют, а бывает и затык, но это редкость. Мою прошку можешь залить через USB, но только её обозвать правильно нуна, иначе телик её не примет, чуть позже скажу как.
navigation32
Сообщение #19 от 20/04/2017 15:46 цитата
как обозвать?через usb попробую
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 от 20/04/2017 15:47 цитата
Подожди минут 20-ть.
Другие темы раздела Прошивки
