Ищу прошивки для 32LG7000 LD88D
  Список форумов » Прошивки
sacho
sacho
Сообщение #1 От 30/04/2013 16:46 цитата
WT61P8 наклейка 1724016 3.10 4Е72
FLI10620H
HY27US08121B наклейка 8AA32927107 V3.00.0 CCF1
AT24C16AN
24LC512
Телик включается без картинки толька подсветка.Потом она периодична тохнет и опят запускается и так дале.Звук нет LVDS ест питание 12 волт.Пустая FF 24LC512 не помогла.В сервиз не могу лазит екран темны недовольство, огорчение PFC в питание было маловато 330v сейчас изправлено около 385 v улыбка
Хочу перепрошит 24C16 , 24LC512 , HY27US08121B улыбка
Принимаю и другие идеи равнодушие
Lyolik 81
Сообщение #2 От 14/02/2016 17:19 цитата
Нужна прошивка нанд на эту же модель
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 15/02/2016 22:43 цитата
Lyolik 81, а,с чего уверенность что нанд,сдохла?
Lyolik 81
Сообщение #4 От 16/02/2016 09:49 цитата
Питание и инвертор в норме ( запускал отдельно от майна) , питания на цифровой части в норме, не просажены, картинка появляется секунд на 10-15 потом тухнет, индикатор дежурного остаётся включенным(синим светится), на сенсорные кнопки не реагирует. Питание проца не пропадает, генерация на кварце есть.Находил на форуме тему , у людей та же поломка с теми же симптомами, лечили прошивкой
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 10:59
Sacho- запустите БП и подсветку без майна( с внешнего источника 2.7v на вкл. БП и INV), если с лампами не порядок будет тушить майн по сигналу ошибки.
jigulin
Сообщение #5 От 22/02/2016 00:25 цитата
sacho скинь в личку свой почтовый ящик. Отправлю прошивку NAND. Были такие и 32 и 47" прошивал NAND и все работает. Это их болячка.
Другие темы раздела Прошивки
