Нужна прошивка на автомагнитолу Kenwood KDC-7070R
  Список форумов » Прошивки
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 26/03/2010 12:12 цитата
автомагнитола Kenwood KDC-7070R пришла с диагнозом не включается
После заливки в память всех FF аппарат заработал, все функции в норме.
Но был замечен интересный эффект после 30 минут работы аппарат отключается как при нажатии кнопки выкл, и включить после этого можно только отсоединив питание.
Потом опять 30 минут работает нормально до следующего отключения.
Есть мысль что виновата прошивка, есть ли у кого на данный аппарат?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 27/03/2010 07:42 цитата
1. верни старую прошивку
2. даю тебе оригинальную прошивку
3. её надо править изменить значение в 50 строке
4. поиск рулит.
  Transmit.rar  184 Байт  Скачано: 523 раз(а)
yatsik
yatsik
Сообщение #3 От 29/03/2010 14:48 цитата
Спасибо прошивка пошла, в 50 строке поменял, работает 3й час
Другие темы раздела Прошивки
