Нужна прошивка на автомагнитолу Kenwood KDC-7070R | |
| yatsik 26/03/2010 12:12 |
автомагнитола Kenwood KDC-7070R пришла с диагнозом не включается
После заливки в память всех FF аппарат заработал, все функции в норме. Но был замечен интересный эффект после 30 минут работы аппарат отключается как при нажатии кнопки выкл, и включить после этого можно только отсоединив питание. Потом опять 30 минут работает нормально до следующего отключения. Есть мысль что виновата прошивка, есть ли у кого на данный аппарат? |
| Серж66 27/03/2010 07:42 |
1. верни старую прошивку
2. даю тебе оригинальную прошивку 3. её надо править изменить значение в 50 строке 4. поиск рулит. |
| yatsik 29/03/2010 14:48 |
Спасибо прошивка пошла, в 50 строке поменял, работает 3й час |
