min68
Люди добрые и знающие, прошу помощи! Нужна прошивка для флеш памяти активной акустической системы Диалог jazz J-105cf 5.1. По какой причине слетела - не известно, но без нее не работают кнопки управления и пульт. Сабвуфер живет сам по себе - может звук добавить и т.п. Ремонтники прошивку найти не смогли. Помогите! |
Nik_Al
Старый таёжник
24C02 это не флешь, а EEPROM (энергонезависимая память).
И она там никакой активной роли не играет, лишь запоминает пользовательские настройки. Даже с чистой будет работать. |
min68
Спасибо за ответ, однако в сервисной мастерской говорят, что в ней защиты команды на управление, которые вторая микросхема (PT6312BLQ) их берет при нажатии той или иной кнопки. Если они не правы, тогда в чем может быть проблема? Микросхему PT6312BLQ уже перепаяли, результата нет. |
Надо вам отправить ремонтников на обучение к производителю акустики за свой счёт,а они вам в знак благодарности починят вашу колонку.
Лучше смените ремонтную организацию толку с неё не будет |
min68
уже поменял три организации. Ответ у всех один - нужна прошивка управления |
