Ищу прошивку Mystery mtv-2214lw
  Список форумов » Прошивки
jon
jon
Сообщение #1 От 28/11/2018 22:57 цитата
Ищу прошивку Mystery mtv-2214lw V3K11
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1
TUNER—F33WT-3DDR-E,
SPI FLASH—MX35L3206E
Panel -CLAB215FA01
Шасси не удалось опознать.Блок питания внешний.Инвертер на отдельной плате.
При включении горит красный и ни на что не реагирует.Хозяин говорит что подключал его от аккумулятора.
И однажды случайно сделал переполюсовку.
Я при осмотре ничего не обнаружил.Все напряжения есть и соотвествуют норме.
Смотрел в разных местах,но именно этой версии и с этой панелью прошивки нигде нет .
Фото платы и прошивку прилагаю.
  IMG_1.rar  335.14 КБ  Скачано: 259 раз(а)
  mtv2214.rar  2 МБ  Скачано: 307 раз(а)
   .rar  239.55 КБ  Скачано: 243 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 29/11/2018 04:22 цитата
Личка, на Мониторе..
Edos
Сообщение #3 От 29/11/2018 11:04 цитата
jon, Так и твоя вроде рабочая. Обреж хвост.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 От 29/11/2018 13:29 цитата
Edos, Эдуард, на Первом Сибирском смотрел? Имею ввиду для сравнения.
Edos
Сообщение #5 От 29/11/2018 15:09 цитата
TO(Nic), Сейчас сравнил с сибирским, да она самая. Кривая??
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #6 От 29/11/2018 15:21 цитата
Edos, Почему кривая, вроде ровная
Edos
Сообщение #7 От 29/11/2018 15:23 цитата
TO(Nic), Значит и у автора целая.
Другие темы раздела Прошивки
