Ищу прошивку Mystery mtv-2214lw
jon
28/11/2018 22:57
Ищу прошивку Mystery mtv-2214lw V3K11
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1
TUNER—F33WT-3DDR-E,
SPI FLASH—MX35L3206E
Panel -CLAB215FA01
Шасси не удалось опознать.Блок питания внешний.Инвертер на отдельной плате.
При включении горит красный и ни на что не реагирует.Хозяин говорит что подключал его от аккумулятора.
И однажды случайно сделал переполюсовку.
Я при осмотре ничего не обнаружил.Все напряжения есть и соотвествуют норме.
Смотрел в разных местах,но именно этой версии и с этой панелью прошивки нигде нет .
Фото платы и прошивку прилагаю.
key-s
29/11/2018 04:22
Личка, на Мониторе..
Edos
29/11/2018 11:04
jon, Так и твоя вроде рабочая. Обреж хвост.
TO(Nic)
29/11/2018 13:29
Edos, Эдуард, на Первом Сибирском смотрел? Имею ввиду для сравнения.
Edos
29/11/2018 15:09
TO(Nic), Сейчас сравнил с сибирским, да она самая. Кривая??
TO(Nic)
29/11/2018 15:21
Edos, Почему кривая, вроде ровная
Edos
29/11/2018 15:23
TO(Nic), Значит и у автора целая.
