alex 11
Здравствуйте
Пришел в ремонт телевизор VESTEL V32-LC3D925FHD нет изображения
состав
ПАНЕЛЬ LC320WUN (SE) (P2)
ПИТАНИЕ 17PW25-4
MAIN 17MB69 130511
T-CON 6870C-0318B Ver0.7
ПРОШУ ПОМОЩИ нужна прошивка T-CON 6870C-0318B Ver0.7
что сделано напряжения на T-CON 6870C-0318B Ver0.7 промеряны питание 12 в 3.3 в и 1.8 в есть пробовал прошивку от T-CON 6870C-0358A появился растр с полосами при возврате на родную снова темно промерял напряжения на майне
dc-dc
u17 2.45v
u16 1.84v
u49 1.54v
u22 7.93
l16 1.33v
с бп все напряжения присутствуют. тв включается подсветка работает но изо нету. на t.con 12v ест
может у кого есть прошивка T-CON 6870C-0318B Ver0.7
и прошивка через USB ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
REKKA
-. тв включается подсветка работает но изо нету.- если фонариком присвитить на матрицу изо есть? |
alex 11
нету матрица светиться слабым темно синим светом .я же писал при смене памяти появляется светлый экран с полосами .нужна родная прошивка eeprom n-con |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
REKKA писал: | -. тв включается подсветка работает но изо нету.- если фонариком присвитить на матрицу изо есть? |
Сам то понял что написал |
alex 11
Ну что ни у кого нет прошивки майна( MAIN 17MB69 130511) на текон нашел прошивку не помогло |
alex 11
ВЫКЛАДЫВАЮ СВОИ ПРОШИВКИ С МАЙНА И Т-СОТ МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДЯТСЯ считаны СН-341А
VESTEL V32-LC3D925FHD.zip 338.09 КБ Скачано: 289 раз(а)
alexzander
Цитата: | ВЫКЛАДЫВАЮ СВОИ ПРОШИВКИ С МАЙНА И Т-СОТ МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДЯТСЯ считаны СН-341А |
Спасибо что не про@бали родные флешки, мне пригодятся так как придется продолжить этот ремонт именно этого тв.
Возможно будет несколько вопросов к вам.
Пока только предварительно взялся за него , пытаясь понять зачем производились некие действия
alex 11 и возможно ещё когото .
Самый главный вопрос Аппарат до вашей попытки ремонта себя как вел? именно как описано нет изображения? или ?
Зачем было залазать тогда в Тикон если Осцилографом хорошо видно что от скаллера никаких Пакетов LVDS не выдает , а вот от MSTAR проца всё идет и доходит на вход скаллера. а также видно как идет загрузка системы через UART
Файлик с логом брошу может кому интересно.
.txt 13.26 КБ Скачано: 346 раз(а)
