drondoc
нужна прошивка флеша название на наклейке (jasmine 32) флеха s29al016d/otfi01
main bn41-00878a |
Евгений373
drondoc, обоснуй по взрослому. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Евгений373 писал: | drondoc, обоснуй по взрослому. |
почему,собрался шить?Что,с аппаратом?Давай больше информации! |
misha7
drondoc
Мужики ответ простой у аппарат был убит бп, конкретно коротнуло внутрисхемно 400 вольт с кондера по плате бп . После подьема бп (замена mc330673p + 4863G +smd транзистор 2f ).Аппарат стоит в дежуркке светодиод горит и все, реакции на пульт и кнопки нет. Проверка по майну питания показала что все в норме, напруги соответствуют . Заменил на чистую 24с256 толку ноль, осликом глянул генерацию на кварце есть, обмен по шине данных вроде бы как что то проскакивает , а вот по тактовой не увидел. Вот и встал вопрос ребром попробовать прошить флеху, где то читал что помогает а может и процу кирдык. Чел писал что несколько аппаратов поднял прошивкой флехи . Меня смущает что я по тактовой шине не вижу генерации как я понимаю она идет с проца. Или есть какой то делитель частоты отдельный? |
misha7
drondoc, ты бы состав весь огласил. Ты datasheet на s29al016d смотрел? Чем шить будешь. Этот даташтит?
Блин...для кого писаны правила? Ссылка дана....но не читана...и будем бла...бла неделю тарахтеть. Уж начал описывать..что на ножке стенбай? Стоит в дежурке...все напряжения в норме....эт какие? а блок питания с PFC или нет...Видишь...одни загадки. Поэтому от форумчан тебе и домик Фигвам. Давай опиши все спокойно...
Может эту попробуешь
S29AL016D.rar 624.86 КБ Скачано: 438 раз(а)
LE32S81B.zip 1 КБ Скачано: 811 раз(а)
drondoc
Блин если б небыло чем шить не спрашивал бы наверное. TL866II Plus с адаптером для nor и nand флешек подойдет. Блок питания в норме, другой подкидывал то же самое, светодиод светит и реакции ноль. А вот про вопрос чем шить не понял она что нешьется что ли. Вроде бы по шиту должна .
И самое смешное что даже если запитать рабочий майн от 5 вольт с лабораторного бп то реакция на кнопки есть проверял на другом телеке таком же , блин хоть иди к клиенту и проси для считывания. Блок питания с пфц. Но как сказал выше он ни при чем.
состав майна: cpu samsung smp00 b173f05-8282, mt8293ae , tuner bn94-01352U, епром 24с256. Что еще описать есть там чип фулл xd. На пине дежурки 5 воль стоит и при нажатии на кнопку нече не меняется . Вроде все сказал. |
misha7
drondoc, привет...ты не обижайся....я ж не вижу кто что может и что есть. Эта флешка шьется , но не встречал дампа. а еепром что дал...не помог... А так все всЁ спрашивают ...всякое бывает......поэтому и вытягиваем по слову.....отвлекаясь от работы http://monitor.espec.ws/section28/topic305064.html |
drondoc
Да я и не обижаюсь. Дело в том что уж очень хочется поднять аппарат . неужели таки нет не у кого. Блииин жалко. да дело в том что я уже и в кварц полез на родном генерации не было поменял на другой появилась думал заработает. А он зараза не мычит и не телется. и обмена по шинам нема и не загружены ну или процу кирдык или флезу перешивать . А оказывается ее днем с огнем не найдеш. Теперь буду дампы с аппаратов приходящих на ремонт снимать. Слава богу есть чем. А если дамп выложить не найдется спецов чтоб определить живой он или нет. |
Евгений373
drondoc, профиль заполни, будь добр. Прошивка есть от 26-ой диагонали, пробовать будешь? |
drondoc
Конечно буду. А профиль это где.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 17:25
Личный что ли или какой |
drondoc
Евгений373
drondoc, намылил, пробуй. Твоя родная версия T-JSMMPEU-1017, я дал версию 1021. |
drondoc
спасибо огромное буду пробовать |
drondoc
попробовал толку нема похоже проц. теперь как то тему закрыть |
