tanol
Всем доброго времени суток!
Плазма SAMSUNG PS51D6910DS
Main: BN41-01605A .
NAND: K9GAG08U0E
При включении появляется заставка SMART-TV ,затем перезагружается постоянно.
Хочу залить прошивку в эту нанду
Может есть у кого рабочая прошивка на эту флеш? |
misha7
tanol, а знаешь почему молчат? В Правилах написано еще и про платформу....ЭТ поглавнее. Может у тебя такая: HIGH PDP X6 Уточни. И никому гадать не хочется . Свою выложи. |
tanol
misha7 писал: | tanol, Может у тебя такая: HIGH PDP X6 . |
Да,именно эта
2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
274.69 КБ |
Просмотрено: |
233 раз(а) |
misha7
Показать свою поршивку .....Прям выпрашиваю.... |
tanol
К нашему SUPERPRO нужен адаптер SA247-b005 (пин в пин),а у нас другой адаптер (1-ый пин флеши на 37 пине адаптера,2-ой пин - на 38 и т.д). ,
Завтра сделаю переходник , солью прошивку и выложу. |
tanol
misha7
Что то размер маловат прошивки. У тебя 1 07 296 256...а должно быть 2 292 701 184. Там или микра умерла или переходник не правильно спаял. На догой проверял чтение и запись с твоим новы переходником? Щас посмотрю...ответ в ЛС увидишь через пол часа |
tanol
Размер 1,03 ГБ (1 107 296 256 байт) ... я его сжал.
В окне прог..писал : good blocks not enough ( хороших блоков недостаточно) |
misha7
Я смотрю на оригинал и вижу размер 2 292 701 184. Что настораживает так это при компилировании твоего дампа он пишет
Анализ дампа Samsung RFS NAND 'C:/0/K9GAG08U0E
.bin'...Норма
UPCH запись #1 по адресу 0x869D7200, детали
UPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0
Информация Block Map Sector 0x0000
Блок 0x02E8 заменен на 0x07FB
Блок 0x04B0 заменен на 0x07FA
LPCH запись по адресу 0x86AE4C00, детали
LPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0
Определен размер страницы 8192+436
Определен размер блока 0x10DA00
Создаем дамп 'C:/0/D6910.bin.fixed.bin'...Норма
Удаляем плохие блоки из 'C:/0/D6910.bin.fixed.bin'...
Удаляем плохой блок 0x02E8...Норма
Удаляем плохой блок 0x04B0...Норма
Так вот..... Определен размер страницы 8192+436 что это размер немного больше чем даже я писал и равен 2 261 778 432 байта. Сними наклеечку с флеши...посмотрим даташит. И проврь чтение и запись на исправной микре.....может коряво переходник сделал? |
tanol
ВЫбрали из списка программатора SAMSUNG K9GAG08U0M8.
В списке есть SAMSUNG-CUSTOMER K9GAG08U0M(DD) /K9GAG08U0M(DD5) и K9GAG08U0M(Malata)
С последними считывается быстро,но верификация с ошибками.
Родная в майне K9GAG08U0E ...отличается только последняя буква.
По пинам ошибок не выдаёт,но айди не читает.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 17:19
Размер буффера 42000000h Byte
End Address: 41FFFFFF
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 17:27
misha7, может программматор SUPERPRO 3000u не поддерживает эту флеш K9GAG08U0E ?
Есть Z3x EasyJTAG Plus |
misha7
Вы же работаете...давайте перейдем на Z3x EasyJTAG Plus. Я знаю что одна буковка много решает. Вот пример будет на фото и видно разный размер. Ошибка записи и верификации ..поменять скорость. Я просил бумажечку снять с микры.....буковки прочесть. Потренируйся на чем нибудь....записал...почитал....размер должен быть один...Остальное найдем...что б правильно написал. Я тут помогал в этой теме http://monitor.espec.ws/section26/topic308119.html ...virusz работал с Есть Z3x EasyJTAG Plus спроси ...поддерживает ли он микру твою. Потом продолжим диалог
tanol
SAMSUNG 122
K9GAG08U0E
SCBO
YDD731GEN |
misha7
Не хорошая твоя микросхема..смотри ЛС. А на BB проверял? |
tanol
Большое спасибо misha7-у ,всё получилось.
Зашил T-MST5DEUC-1016.0,присланную им.,затем обновил по USB до версии T-MST5DEUC-1025.0 с оф. сайта . |
