IZUMI TLE32F500M не выходит из дежурного режима
  Список форумов » Прошивки
FediaX
Сообщение #1 От 07/01/2019 22:07 цитата
IZUMI TLE32F500M не выходит из дежурного режима.
Состав:
Маин: T.MS6M182.81B 11224
Проц: MST6E182VS-LF-Z1
Панель: V315H4-LE2
SPI: 25Q32BVSIG
Тюнер: AFT7/W130G
БП: VP168UG08
Горит индикатор дежурного режима. После многократного нажатия кнопки Power на ТВ, может включиться. Но не дает управление, пишет "блокировка кнопок". Сигналы с пульта не принимает. Прошивка своя считалась, пробовал залить на новую 25q32, изменений нет. Пробовал заливать с подходящим МАИН и процессором, или не включается, или не подходит размер панели, или перевернуто и искаженное изображение. Питания все в норме 12; 5; 3,3; 1,8.
  IZUMI TLE32F500M.rar  2.55 МБ  Скачано: 307 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 07/01/2019 22:19 цитата
FediaX писал:
В этих случаях всё остальное работает?
FediaX
Сообщение #3 От 07/01/2019 22:27 цитата
При нажатии сразу включатся, громкость регулируется, подключал на av двд, звук и картина идут(это с прошивкой на DIGITAL DLE-4011)
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 22:30
С какой то Suprы ещё заливал, работу кнопок не смотрел. Включился с широким экраном надписью SUPRA. Дальше не стал смотреть, все равно наверное нужен будет пульт чтоб в сервис зайти и выбрать панель.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 22:44
Вот с этой супры было stv-lc3219w_t-ms6m182-81b_lc320wxe. Изо был вытянутый, надпись супра красный, без искажений. Час попробую его вернуть и включить с двд.
FediaX
Сообщение #4 От 07/01/2019 22:59 цитата
Всё работает с прошивкой от stv-lc3219w_t-ms6m182-81b_lc320wxe, только изо вытянутое. Нужно панель подогнать. Цвета в норме, звук идет,кнопки работают.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 08/01/2019 09:36 цитата
Оставить первые 3286683 байта, остальное удалить. Записывать на чистую микру.
misha7
misha7
Сообщение #6 От 08/01/2019 18:11 цитата
Или 32269B оставить .....остальное убрать. Автор сам выберет с чем ему удобнее работать с...DEC или с HEX. Щас нам автор покажет Лог программатора, чтения родной прошивки и положения Регистров. Он наверно постеснялся назвать Производителя. Производитель этой микросхемы winbond и имеет два статуса(регистра). При чтении прошивки автор непременно на это обратил внимание. И ему осталось лишь после обрезки поставить все верно и сэкономить деньги на покупке микры.
FediaX
Сообщение #7 От 08/01/2019 22:23 цитата
Вечер добрый. Да, misha7, всё верно, микра winbond. Что-то раньше не приходилось резать дамп, заливал и всё работало. Вот так сделал, гляньте, поправьте если что.
.jpg
 Размер файла:  278.29 КБ
 Просмотрено:  262 раз(а)
.jpg
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 08/01/2019 22:59 цитата
FediaX, дампы режут в хекс редакторах. Всё что после вышеуказанного адреса удалить. Статус регистр обнулить, однако сомневаюсь что твой прогер сумеет это сделать корректно.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 23:25
Огрызок прикрепляю. Перед стартом из дежурки выдержать паузу 20-30 сек
  IZUMI TLE32F500M_r.rar  2.55 МБ  Скачано: 232 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #9 От 09/01/2019 07:14 цитата
FediaX, тебе нужно 1. написать в поисковике CH341 colibri и наслаждайся Рули регистрами 2. Изучи WinHex и HexWorks они даже бесплатные. А вот язык выберешь по усмотрению....русский тоже есть. Да и калькулятор не забывай
Евгений373, дал тебе циферки в DEC, а ты можешь их перевести и в HEX ..... подмигивание удачи
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #10 От 09/01/2019 14:19 цитата
misha7, Что вы взялись с этими регистрами. Обнулял регистры пару раз, только когда МС не стиралась. и не записывалась. были случаи когда писал в родную. возвравщались через пару месяцев с той же проблемой.
Взял за правило менять эмси на новую.
misha7
misha7
Сообщение #11 От 09/01/2019 15:42 цитата
TO(Nic), А взялся чтобы многие из обезьянских копирований в мастеров превращались. И чтобы мне в личку не писали....А какая разница Q32 все одинаково. Зачем тогда делают один, другие два статуса. Чтобы когда писал, смотрел что прогер пишет. Чтоб могли лог UART читать. Ну и наконец во всей любимой 032 анализатор подключить, да рассказать что происходить по импульсам. подмигивание
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #12 От 09/01/2019 16:27 цитата
misha7 писал:
TO(Nic)А какая разница Q32 все одинаково.
Ну не заметил разницы.... Может везло....
misha7
misha7
Сообщение #13 От 09/01/2019 18:26 цитата
улыбка по теории усреднения... Если долго не наступал....
на грабли... . Жди усреднение смех
FediaX
Сообщение #14 От 10/01/2019 19:39 цитата
Евгений373, спасибо большое, телевизор заработал. Только с пультом не хочет дружить. Пульт после такой обрезки не надо инициализировать нажатием какой нибудь кнопки на пульте?
misha7 спасибо за советы, прогу скачал, буду изучать. Согласен с TO(Nic), у своего телика супра тоже слетала прошивка, после перезаливки на свою же spi flesh, проработал месяц-полтора и опять полетела. Потом купил новый 25q32(winbond), работает до сих пор.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 От 11/01/2019 03:39 цитата
FediaX писал:
Встречалась такая фишка в кинескопных аппаратах, а в жекашных попадалось так, что просто путались функции кнопок на самом пульте.
Если сможешь команду Power отсканировать, то дам более точный расклад. Но мне кажется, что проблема в самом пульте, на кишки бы его глянуть.
FediaX
Сообщение #16 От 11/01/2019 17:41 цитата
Пульт мигает на камеру, на всякий поменял кварц, ничего не изменилось. На выходе фотоприемника 5,13в и изменяется (4,6в) при нажатии кнопок пульта. На плате пульта внизу есть ряд не задействованных контактов. Бывало на кинескопных заходил такими скрытыми кнопками в сервисный режим.
 Размер файла:  415.16 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Размер файла:  338.1 КБ
 Просмотрено:  214 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 От 11/01/2019 17:51 цитата
Камера не показатель, нужно имя протокола и системный адрес.
FediaX
Сообщение #18 От 11/01/2019 18:45 цитата
Кстати, вчера когда вскрыл пульт, на кварце были следы пайки. Похоже уже были проблемы с этим пультом.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 18:54
Евгений373 писал:
хммм... , для этого надо же наверное знать, что под кляксой замуровано. Я смогу лишь импульсы на выходе фотоприемника глянуть осциллографом. И то на следующей неделе только.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 От 11/01/2019 18:57 цитата
RCExplorer в помощь.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 От 12/01/2019 06:05 цитата
Залил твою прошивку в майн с таким же процессором, с пульта работает, дополнительная информация здесь - http://monitor.espec.ws/section26/post2418146.html#2418146 делай выводы.
Другие темы раздела Прошивки
