SAMSUNG LE32T51B прошивка UOC VCT49X3F F2 000 [РЕШЕНО]
  Список форумов » Прошивки
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #1 От 08/06/2020 14:22 цитата
Main Model : TORINO BN41-00729A, Матрица CLAA320WA01, UOC VCT49X3F F2 000 наклейка на процессоре P_TRNPEU_1002 V10 8 2006, скалер Genesis FLI5921H-LF наклейка T-TRN32PEU-1024 V10.5.2006, tuner TECH0949PG46A, память 24С16, 24C32WP, 25L4005M2G инвертор CPT320WA01S.У кого есть прошивка процессора IC210 VCT49X3F F2 000 поделитесь пожалуйста!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 08/06/2020 18:02 цитата
saloman-1977, не твоё https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/le32t51b_gtr32ke/241-1-0-14375 ?
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #3 От 08/06/2020 18:13 цитата
vadim3008, я эти скачивал к сожалению там нет дампа vct ...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 09/06/2020 01:39 цитата
saloman-1977, свою показываем.
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #5 От 09/06/2020 14:06 цитата
Евгений373, пока не получается слить прошивку посталом еепромки сливаются а проц нет!?
misha7
misha7
Сообщение #6 От 09/06/2020 14:32 цитата
Посталом каким? 2...3 ?
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #7 От 09/06/2020 14:58 цитата
Программа Postal2 и шнур на 74hc05
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 09/06/2020 22:03 цитата
Значит не на те ноги цепляешься, как вариант.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 22:07
Встроенным анализатором шины ширни его.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 22:12
Так, стоп, а у этого проца разве не внешняя флэшь?
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #9 От 12/06/2020 11:57 цитата
Евгений373 ни чего не получается пока, цеплял и на тюнер sda scl и на eeprom sda scl, не читается проц, eepromки на майне считываются и 16 и 32-я, на счет внешней флешь проца, пока не могу понять, или в процике флешь, или же на плате!?На майне установлена spi 25L4005M2G я ее перешивал двумя прошивками, не помогло, но не менял, попробую заменить где-то на форумах вычитал была подобная ситуация и читалась spi и писалась, но после замены телевизор заработал.
Вано
Сообщение #10 От 12/06/2020 13:26 цитата
***F =внутреняя флеш и ** R =наружная. цепляться на 83-84 ноги. шо делает проц?что не нравится?
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #11 От 12/06/2020 14:22 цитата
Вано, при включении загорается светодиод красным, моргнет один раз и дальше горит. БП при этом находится в рабочем режиме не в дежурке, все напруги присутствуют, прекондей работает ( на сетевой банке 380в). На пульт ДУ не реагирует. Инвертор не стартует. Все напруги соответствуют надписям на БП, за исключением stby 6.2v = 7.2v. Литы в бп проверены ESR-метром - норма, пульсации были на майне по 1,8 вольта заменил С832 22X16V пульсации убрал, результат тотже.Прошивал 24C16AN, 24C32WP, 25L4005M2G
Вано
Сообщение #12 От 12/06/2020 18:12 цитата
считуй свою я потом дам якусь для проверки.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 13/06/2020 18:43 цитата
saloman-1977, Ну если не видишь суслика, то он встроенный. Задействуй анализатор шины на вкладке Utilites. Уже неудобно об этом напоминать.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 18:45
По и2ц надо аккуратней цепляться, смотри спецификации протокола.
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #14 От 13/06/2020 20:54 цитата
Вано, не получается считать проц !Подпаивался 83 84 ноги проца, менял провода sda scl на кабеле местами?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 22:05
Евгений373, сейчас попробую!
Евгений373, никогда не пользовался этой вкладкой не могу понять зачем она?
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #15 От 14/06/2020 00:13 цитата
Прошивку слил и прикрепил к теме у кого есть возможность проверьте пожалуйста!?Подключатся Postal2 для прошивки VCT нужно к 39 SDA и к 40 SCL выводам!
  TORINO BN41-00729A.rar  86.64 КБ  Скачано: 208 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 От 14/06/2020 08:58 цитата
saloman-1977, дамп скорее всего жив.
Вано
Сообщение #17 От 14/06/2020 11:00 цитата
Евгений373, дамп битый.
saloman-1977 поправил пробуй заливать
  1111.rar  87.06 КБ  Скачано: 244 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 От 14/06/2020 11:43 цитата
Вано, в первом байте, спасибо, старею улыбка
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #19 От 14/06/2020 15:45 цитата
0X00000 0017 Вано, снимаю шляпу, победа старичок ожил Пьем пиво классно! Была еще одна закавыка при переходе в меню "звук" тв перезапускался сделал в сервисе reset и все нормализовалось!Благодарю всех кто помогал особенная благодарность Вано Мир, Дружба, Жвачка а также Евгений373 Мир, Дружба, Жвачка
Другие темы раздела Прошивки
