quazatron
Доброго всем времени суток!!! Телевизор BBK LED2255FDT перестал включатся (с пульта и с морды).
Напряжение в норме, пульсаций нет. Майн: L0M05 (00)
Скачал прошивку в Remont Audio Net. Не помогло (да и отзывы о не очень)
Обмен данных на SPI есть.
Прошивка на LED2455FDT, на таком же майне, слишком много отличий в WinMerge.
Заранее спасибо!!! |
Valeriynew
quazatron
Борис Горбунков
Семён Семёныч
quazatron, на этом майне ( прежде чем прошивать ) надо ВСЕ литы поменять. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron, ты бы родную прицепил |
iv-9
А он типа ветеран, правила не писаны. |
misha7
А не проверить ли и заменить СА18_220мкФ ......иногда приходит удача |
Valeriynew
misha7 писал: | А не проверить ли и заменить СА18_220мкФ ......иногда приходит удача |
Так я ему, ненавязчиво, ту ссылку и подбросил, чтобы перед перепрошивкой еще кое-что перепроверить... |
quazatron
misha7, я выпаивал этот конденсатор, проверил ESR: 0,17 Ом. Осликом проверил пульсации на этом конденсаторе: все OK!!!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2020 23:32
Сегодня ездил в столицу нашей Родины, город-герой Москва. Завтра займусь этим телевизором!!!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2020 23:33
Родную прошивку я сохранил. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron писал: | Родную прошивку я сохранил. |
так положи в тему. |
quazatron
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron, дамп рабочий,смотри по железу что-то. |
iv-9
Если CA18 в порядке, внимательно посмотреть на 1117 1,8V (U1), часто дохнет, проседает. |
quazatron
iv-9, все напряжения в норме. Посмотрим еще!!! |
quazatron
Разобрался!!! С телевизором: беда... Прорел проц, и стал включатся. Скорее всего не надолго... Возьму "три копейки" за диагностику, и скажу что ремонт не целесообразен.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2020 17:19
P.S. Прошивка моя!!! |
