kott1001
Телевизор висит на заставке Android, запросил прошивку у официалов, прислали, делает вид, что прошивается, загорается подсветка, читает флэшку, после этого уходит в дежурку. Но ничего не меняется, пробовал прошивки через usb от других тв, он их даже не подхватывает. Подпаялся к микросхеме, определилась, но нужна рабочая прошивка.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 13:37
MAIN:TP.MT5522S.PC822
PANEL: DCL546PU2L-03 |
Евгений373
Лог терминала, смарт еммс, предъявляем. Свою считай.
Профиль заполни. |
kott1001
Терминала пока нет, EMMC: klm8g1getf , свою считал, выложить? |
Евгений373
Пока не нужно, лог программатора покажи. А то опять танки пойдут на Атепцево |
kott1001
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x9D)!
eMMC (0) CID = 15010038475446345206BA8ABADFA6
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Read Block Length 512 byte
eMMC: Write Block Length 512 byte
eMMC: Card High Capacity
eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte
eMMC: Version 5.0
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x78
BOOT BUS WIDTH = 0x0
eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks)
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 8GTF4R
eMMC Serial number = 0xBA8ABADF
eMMC Revision = 0.6
eMMC Date 10/2003
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 17:20
Сами с Нары? |
Евгений373
EXT_CSD глянуть бы, готовься к замене микры. Терминал осваивай, сейчас без этого - никуда, тем более проще пареной репы.
...Нет, служил срочную Нара-5. |
kott1001
Евгений373
kott1001 писал: | пробовал прошивки через usb от других тв, он их даже не подхватывает. | Переименовывать файл апдейта нужно. Как именно, увидишь в терминальном логе. Но начать надо с замены микры, прошивку пока оставить родную. |
kott1001
Пришла микросхема, заменил, прошил с родной, но проблема в том, что раздел rpmb не смог сохранить, теперь тело не выходит из дежурки. Мне прислали родную прошивку, можно ли с нее взять этот файл? |
kott1001
Вопрос снят, не прописал ext_csd, телек завелся |
kott1001
Телек завелся, но так же висит на загрузке. Видимо, прошивка, слитая была битая, нет рабочей прошивки?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2022 13:37
Попробовал прошивку от Ergo, не подошла, висит в дежурке. |
Евгений373
У меня дампа нет. Настоятельно рекомендую подключить терминал и сделать ему eboot recovery. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Дай, ссылку на родной дамп! |
lelykgsm
Проблема аналогичная с топикстартером.
Шьётся, включается, висит на надписи "андроид"
Переставил флешку с аналогичного майна, другая модель китайца- всё работает, кроме пульта.
Сливал родной дамп, заливал в новую ЕММС- так же висит на "андроид".
С "левой", но исправной прошивкой залить оригинальную прошивку по юсб не получается, что то считывает и останавливается.
Требуется дамп, поделитесь у кого есть, плиз. |
zuboka
Шей разделами с дампа донор в родной дамп. |
