Loewe Calida 72 - улетели мозги
  Список форумов » Прошивки
ctac
ctac
Сообщение #1 от 08/11/2004 12:32 цитата
Телек хочется сделать на дому. Потроха еще не видел - произвел только внешний осмотр. Шасси тоже пока не знаю. После грозы уехал баланс, исчез СЕКАМ, переключение каналов происходит как-то через задницу, даже не понял как, яркость, контраст, цвет, регулируются только от 0 до 6. По всей видимости сдохла память, надо прошивочку и вход в сервис.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 08/11/2004 12:50 цитата
Попробуй, сам снимал.
  Calida 72 (F107).rar  1.14 КБ  Скачано: 575 раз(а)
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #3 от 08/11/2004 12:57 цитата
Вот здесь ftp://ftp.loewe.de/public/TKService/ по Loewe должно быть все.
ctac
ctac
Сообщение #4 от 08/11/2004 14:28 цитата
teledok, спасибо, вечером попробую.
TivishNIK, не работает что-то ссылка недовольство, огорчение
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #5 от 08/11/2004 14:38 цитата
ctac, странно... у меня работает.
Чтобы подобрать правильную прошивку нужна точная модель шасси. И еще, если на памяти есть наклеечка с цифрами, тоже сообщи.
ctac
ctac
Сообщение #6 от 08/11/2004 14:46 цитата
Добро. Результаты завтра.
Valentin
Valentin
Сообщение #7 от 08/11/2004 14:56 цитата
в меню есть опция Service
выбираешь её и сразу кнопку меню
ctac
ctac
Сообщение #8 от 11/11/2004 11:32 цитата
Прошу прощения за долгое отсутствие, до аппарата добрался только вчера вечером. На м/с наклейка F507. Поставил прошитую F107 teledok'a -- все заработало, только геометрия не сошлась -- отрегулировал в сервисе. Осталась еще проблема -- надо подстроить АРУ, т.к. при сильном сигнале пропадает синхронизация. В сервисе регулировки нет, и не могу найти нужный потенц. Рядом с тюнером есть два, но не то. Где искать? Если можно поз. номер?
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #9 от 11/11/2004 15:59 цитата
ctac, ты так и не написАл ни точную модель, ни шасси (сзади на шильдике написано). Желательно еще артикул, некоторые прошивки идут по артикулам.
ctac
ctac
Сообщение #10 от 11/11/2004 17:38 цитата
TivishNIK, да прошивка и не нужна более, телек работает, все функции на месте, надо только настроить АРУ.
Гость
Сообщение #11 от 29/11/2004 11:53 цитата
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста процедуру обновления прошивки на Calida Q2100 ver. 3.2. И, что за режим в сервисном меню Service 2, где ящик вываливает насколько я понял програмный код в HEX и его можно править?
Другие темы раздела Прошивки
