тв Erisson 21F1 прошивка ищется
  Список форумов » Прошивки
plastun
plastun
Сообщение #1 От 21/12/2007 14:58 цитата
проц. - TDA9381PS/N3/3
память - 24С08
что-то гугл на с такой комбинацией железа мне не помог рёв в три ручья
БМК-Миха
Сообщение #2 От 21/12/2007 17:36 цитата
Один из вариантов.
пробуй
  tda9381ps_n3_3_проверено.rar  370 Байт  Скачано: 833 раз(а)
plastun
plastun
Сообщение #3 От 21/12/2007 19:12 цитата
Не помогло.
С этой прошивкой сразу переходит в рабочий режим, судя по индикатору, потом секунд через пять снова переходит в дежурку. При всем этом строчка не запускается. При повторном включении с пульта тоже самое.
С чистой 24С08 строчка запускается.
БМК-Миха
Сообщение #4 От 21/12/2007 19:42 цитата
plastun, пиши остальные микросхемы ,будем определять какое шасси
plastun
plastun
Сообщение #5 От 21/12/2007 20:23 цитата
STV9302A
TDA7056A
HCF4052BE
на наклейке тюнера
EWT-5F3T1-E06W
5223-389W16-00
БМК-Миха
Сообщение #6 От 21/12/2007 20:43 цитата
пробуй
  Start_1436_312.rar  296 Байт  Скачано: 674 раз(а)
plastun
plastun
Сообщение #7 От 21/12/2007 21:11 цитата
Появилась еще реакция на кнопки P+,P-, т.е. теперь пытается выйти из дежурного режима еще и по ним, а не только с пульта.
Остальное так же.
БМК-Миха
Сообщение #8 От 21/12/2007 21:34 цитата
Укажи полностью прошиву проца
Пробуй
  c15r22s_tda9381ps_n3_3__pxf_1.1g_136.rar  1.37 КБ  Скачано: 736 раз(а)
plastun
plastun
Сообщение #9 От 21/12/2007 21:48 цитата
на проце:
CG4092 16
CF8414
ок сейчас эту тоже залью
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 23:11
при первом включении то же самое, при повторном строчка запустилась
есть синий экран и надпись "нет сигнала"
на кнопки реагирует только погашением этой надписи, с них из дежурки не выходит
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #10 От 22/12/2007 06:34 цитата
я сейчас делаю РекордСТ-2196 грозовой нет синхронизации.в нем как раз и стоит твоя микросхема.если надо память перелью.
plastun
plastun
Сообщение #11 От 22/12/2007 13:28 цитата
давай попробуем ее залить.
Другие темы раздела Прошивки
