прошивка тв THOMSON 14MH211KG
  Список форумов » Прошивки
ЕЕД
Сообщение #1 От 15/02/2008 13:10 цитата
Марка THOMSON 14MH211KG
Шасси ETC009
Проц TDA12070H/N1F00 CE1221 VCD331 (наклейка V8-T02M61-08M15)
память 24C16WP
звук TDA7266ZA
строчник BSC25-0252R + 2SC5885
питан. TDA16846-2 P + 2SK2996
тюнер TEDE9-284A 07-389F15-NB1
Нужна прошивка к указанному телев-ру.
Agat
Сообщение #2 От 16/03/2008 19:00 цитата
Да у меня стоит на столе подобный ящик
THOMSON 21DMB06KH
TDA12070H/N1F00 SE1716.1 SG1529;
надпись на наклейке V8-T02M61-08M15
память 24C16WP
звук TDA72665A
строчник BSC25-0252T
кадровая STV9302B
питан. TDA16846-2P + K2996
тюнер TEDE9-284B 07-389FI5-NB1G
Прошивку недолго снять, но боюсь, что мне и самому надо ее искать. При включении вверху три цветные полосочки и через 10-15 секунд тухнет. Сначала вроде ускоряющим можно было подкрутить, чтобы работал, потом перестало помогать.
А у тебя что с телевизором?
Вот, кстати, еще какую-то прошивку надыбал. Такая и здесь в файлах есть, оказывается.
  ETC009.rar  841 Байт  Скачано: 2167 раз(а)
Desc
Desc
Сообщение #3 От 25/03/2008 18:48 цитата
Вот под этот проц,для 14 дюймов геометрию нужно будет подогнать
  21DCB06KH.rar  462 Байт  Скачано: 1804 раз(а)
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 25/03/2008 19:55 цитата
Пробуй, шасси то же.
  ETC009.rar  841 Байт  Скачано: 1900 раз(а)
Agat
Сообщение #5 От 26/03/2008 11:36 цитата
Да к этому шасси и прошивка-то не нужна, как я понял. Ставишь чистую, инициализируешь в соответствии с мануалом в аттаче и вперёд. Каналы настраиваются, все говорит и показывает. Единственно чуть геометрию надо подправить. Как это делать, еще не разбирался.
  M61, M62 - example 21MH183KG Service Manual.rar  12.04 КБ  Скачано: 2059 раз(а)
Desc
Desc
Сообщение #6 От 27/03/2008 10:51 цитата
К этому шасси нужна прошивка,но при этом не завывать какой установлен проц.
sopor
Сообщение #7 От 16/10/2008 21:42 цитата
Требуется прошивка на ТВ Thomson 21DMB06KG шасси ETC009, проц. TDA12070H/N1F00
не настраиваются программы и размер по вертикали стал меньше
БМК-Миха
Сообщение #8 От 17/10/2008 20:54 цитата
sopor,
-тюнер и обвязка проверялись или как?Сразу память перешивать.
-ты геометрию решил править перешивкой памяти? А что,сервис уже не рулит?
setyrun9094
Сообщение #9 От 20/03/2017 19:28 цитата
Аналогичный случай.Прошил память с проверкой.После включения отключается любой кнопкой не передней панели.Ставил (чистую) выбрасывает одну из столбцов service menu не отключается но и напрочь не дает войти в сервис.
aleksandr58D2
Сообщение #10 От 13/11/2025 00:07 цитата
Ссылка на скачивание не работает? бяка
Другие темы раздела Прошивки
