Помогите распознать ШИМ с кодом 73xxx SOT23-6
  Список форумов » Даташиты
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 28/04/2015 12:14 цитата
Помогите распознать ШИМ с кодом 73F08 SOT23-6
Стоит в блоке питания телевизора DNS. По разводке ног похожа на OB2273. 1-GND, 2-FB, 3-RI, 4-SENSE, 5-VDD, 6-GATE. Но по схеме третья нога идёт в паралельке с кондёром и резюком 200 кОм на землю, а так же через 100 кОм на BAV99.
 Размер файла:  335.35 КБ
 Просмотрено:  7079 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 28/04/2015 18:17 цитата
Ingh, так это и есть ОВ2273 -какие проблемы ? или эта http://archive.espec.ws/section1070/file30362.html ЗЫ-сюда смотри по коду 73ХХХ
http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 28/04/2015 20:00 цитата
В магазе оказалась только SG6848T. Прочёл форум про неё, и та же проблема с третьей ногой. Оригинальная цепь на плате третьей ноги выглядит как на фото. Я так понял, что вместо резюка на 200К нужно поставить 100К. Кондёр идущий на землю убрать и резюк на 1М тоже - идущий с BAV99 (диодная сборка sot23). Верно?
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 29/04/2015 00:16 цитата
Ingh, а таких в магазине не оказалась ? SG6848, SG5701, SG5848, LD7550, LD7535, OB2273, OB2262, OB2263ЗЫ - это ты от rammer (Саша) - такую инфу снял на Монике
поставь резистор 100kOm с 3-й ноги на землю к любой микросхеме из списка и все сомнения отпадут .
P/S: если вдруг увидишь в аналогичной схеме с 3-й ноги конденсатор на землю , то это будет LD7530 . У остальных стоит сопротивление 91-100 kOm
ну и как запустил свой БП с микрухой SG6848 ? Да запускай его уже, а там сам увидишь, работает с этой микрухой твой БП - аль нет? (только с лампочкой с начало вкл. его вместо преда) - ну это уже тема для другого раздела
Вообще - тут ( в этом разделе Даташиты дают) и в заголовки темы, что у тебя написано " Распознать ШИМ код 73F08 SOT23-5"- распознал его бяка - тогда тему закрывай - как [Решено] а в отношение аналога, этой микрухи и её подключения, создай отдельную тему
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 29/04/2015 10:39 цитата
Блок при подключении даже дежурку не выдаёт, силовики закрытые стоят. Какая речь о запуске уж?! Из OB**** в магазе вообще ничего нет. Из SG**** только 6848, а из LD cерии не спрашивал. Тему закрываю. Благодарю за помощь.
Риваль
Сообщение #6 От 29/07/2015 14:55 цитата
Прошу помочь с опознанием ШИМ контроллера 73E33p SOT23-6
Здравствуйте всем! Прошу помочь с опознанием ШИМ контроллера, и есть ли аналог?
Риваль
Сообщение #7 От 29/07/2015 15:55 цитата
Риваль писал:
Я так понимаю, этот ШИМ нового образца и даташета на него пока нет недовольство, огорчение
pabel
Сообщение #8 От 29/07/2015 22:11 цитата
Неправильно понимаешь.
Ты же в разделе по транзисторам вопрос задал .
В общем, жди завтра Повестку из Военкомата,...начнем с самого начала! смех
OB2273
Риваль
Сообщение #9 От 29/07/2015 23:59 цитата
Прошу простить меня.Ну заработался я..... .Не судите строго подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 10/08/2015 21:01 цитата
Риваль писал:
Есть. Здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html без труда найдёшь.
krash1
krash1
Сообщение #11 От 28/08/2017 14:37 цитата
Опознать микросхему
Телевизор Mystery MTV-2218LW
Заменил фьюз, полевик 10N60, мост. Не могу понять что за шим стоит. Маркировка 73013a.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 28/08/2017 14:46 цитата
Шестиногая? OB2273
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 28/08/2017 15:35 цитата
Много их конечно разных, но такие как 63xxx, 73xxx - пора бы уже знать наизусть.
krash1
krash1
Сообщение #14 От 03/09/2017 20:15 цитата
iv-9, да точно по datasheetу она, но нигде не нашел....
Yuritsh, это точно, просто у той 3 нога болталась в воздухе... Поставил 6368 через резистор 100кОм на землю, телик запустился!
Всем спасибо!
Vladimir.V2000
Сообщение #15 От 12/11/2023 14:26 цитата
Добрый день, помогите распознать шим контроллер SOT23-6 с маркировкой 373j35 925CP
mumun
Сообщение #16 От 19/12/2024 22:53 цитата
Телевизор Kivi 32H740LB
Заменил фьюз, полевик. Не могу понять что за шим стоит. Маркировка 271L43, корпус SOT23-6. Блок итания TV3211-ZC02-01
adam7
adam7
Сообщение #17 От 20/12/2024 00:24 цитата
Проверьте эту - OB2271QMP
Другие темы раздела Даташиты
