Опознать элемент SMD
  Список форумов » Даташиты
Iskander
Iskander
Сообщение #1 от 10/06/2017 14:48 цитата
Привет/
помогите опознать элемент.
По маркировке Z2. - стабилитрон . Стекланный корпус с металлическими пятачками анод \катод, вроде как Е24 серия. У катода полустертая голубая полоска.
БП LEKE LK-OP416001A
blek1
blek1
Сообщение #2 от 10/06/2017 19:59 цитата
Этих смд стабилитронов в одном и том же корпусе с голубой полосочкой-уйма с разными напряжениями и токами стабилизации.
И вымерять их корпуса микрометром,думая,что они,как-то отличаются в зависимости от напряжения,я лично думаю,пустая трата времени.
Смотри сам в какой обвязке(участке схемы)он стоит,поймёшь для чего он там и на какое напряжение нужен.
Или ищи схему.
WATCHFUL
Сообщение #3 от 10/06/2017 22:21 цитата
Iskander, голубая полоса (по кодировке) означает - zener, черная - диод, сочетание цветных полос на марку прибора или вольтаж. Вот здесь посмотри: http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm может и решиться проблема.
Iskander
Iskander
Сообщение #4 от 10/06/2017 22:35 цитата
Спасибо
blek1, я в курсе ...с 1 голубой полоской три вида стабилитронов + диоды недовольство, огорчение стабилитрон в дежурке первичной части связан с оптопарой ...
WATCHFUL, полоска одна и вариантов на нее больше чем нужно, схема похожая есть, но не совсем она да и без номиналов...
остается подбирать начинаяя с малого 4.3V
blek1
blek1
Сообщение #5 от 11/06/2017 05:53 цитата
Если анодом на GND,а катодом на оптопару-то на 5 - 5,1V.
И значит ни чего он там не стабилизирует,а идёт,как защита на пробитие.
Iskander
Iskander
Сообщение #6 от 11/06/2017 11:57 цитата
blek1, спасибо, вполне возможно, сам стабилитрон пробит, стоит в цепи выход транса дежурки-> 10ом сопрот (в обрыве)->диод, электролит, одноватное сопрот на два ома , этот стабилитрон, сопрот на пару килоом и оптопара.., те схемы что находил не совпадают с блоком , хотя указана та же маркировка, единственно не смотрел схему с кенотрона, сайт требует платную регистрацию....
Iskander
Iskander
Сообщение #7 от 21/06/2017 22:33 цитата
Припаял на 18в, тв работает, +заменилпотопару.
polyk
Сообщение #8 от 14/07/2017 15:05 цитата
Здравствуйте! Помогите подобрать аналог "шестиножка" в ресивере Ворлд Вижион Т60, DC-DC преобразователь в корпусе 23-6 маркировка 20SE9A
roges
Сообщение #9 от 14/07/2017 20:13 цитата
polyk, создавай свою тему и, не забудь выложить фото маркировки.
bely
Сообщение #10 от 11/10/2017 18:00 цитата
polyk, нашел?
Другие темы раздела Даташиты
LED
