Автор | Сообщение |
AlexP
SuperDron, AT24C1024B
Ни типа корпуса, ни фото маркировки. На следующий раз учти, а то могут и не ответить. |
SuperDron
AlexP писал: | SuperDron, AT24C1024B
Тип корпуса- SOP8
AT24C1024B нет ее в таком корпусе |
roges
Просто, неправильно определил тип корпуса.....
SuperDron
roges писал: | Цитата: | Тип корпуса- SOP8
Так это и будет - AT24C1024B? |
roges
a2s
Помогите опознать
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста точно идентифицировать микросхему EEPROM. Судя по всему, это 24Cxx, но, не получается найти информацию по маркировке 2H. Есть известный список маркировки атмеловских еепромок, но именно 2H в нем отсутствует. Фото микросхемы и упомянутый список прилагаю. Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся!
ATMEL_EEPROM_marking.txt 1.04 КБ Скачано: 652 раз(а)
roges
a2s
roges писал: | a2s, AT24CM02, 2.5V min |
Огромное Вам спасибо. Если не трудно, ткните пожалуйста носом, где можно посмотреть информацию про эту маркировку 2H? Спрашиваю не от недоверия (уже увидел, что это 100% она) а с целью самообразования. Хотелось бы научиться самостоятельно искать информацию, Еще раз от души благодарю |
roges
a2s писал: | Если не трудно, ткните пожалуйста носом, где можно посмотреть информацию про эту маркировку 2H? |
В даташите.... Смотри по символам.
a2s
roges писал: | a2s писал: | Если не трудно, ткните пожалуйста носом, где можно посмотреть информацию про эту маркировку 2H? |
Увидел) Смотрел ведь датку... проглядел сослепу)) Спасибище огромное!!! |
AEV22
Приветствую всех! Помогите опознать память тип корпуса SOP8
ATMLH809
5ABL PH |
a2s
AEV22
Спасибо a2s. верно она самая, спасибо! |
Werstak
Первая строка
Первые четыре буквы ATML означают фирму ATMEL
Дальше H - тип материала корпуса
Дальше год и неделя изготовления ( 0 - 2010, 28- неделя ).
То есть, нет смысла в сообщениях указывать ATMLH028 так как это не содержит данных по объему памяти микросхемы.
Вторая строка
Самая важная !
Во второй строке тип микросхемы (объем памяти и напряжение питания)
Первые две буквы/цифры во втором ряду - Truncation Code (по сути код обозначения микросхемы)
01 = 24C01
02 = 24C02
04 = 24C04
08 = 24C08
16 = 24C16
32 = 24C32
64 = 24C64
2D = 24C128
2E = 24C256
2F = 24C512
2G = 24C1024
Третья цифра во второй строке - обозначает минимальное напряжение питания
M = 1.7V to 3.6V
L = 1.8V to 5.5V
D = 2.5V to 5.5V
Взято с сайта монитор.нет мне помогло, может будет кому-то полезно тоже |
