SVictCh
Иностранный агент
Пришла очередная посылочка с заказанными деталями от наших китайских друзей. Наряду с остальным, в пакетике с подписью LD7535ABL - пятиногие (!) микрухи с маркировкой S12R3. По даташиту LD7535 - шестипиновые, SOT26, и маркируются иначе Что мне прислали китайцы?
TE
| Поищи по маркировке на сайте магазина где покупал, может повезёт. Мне аналогично прислали с неизвестной маркировкой, но корпус совпадает. |
SVictCh
Иностранный агент
А как повезёт, если типовая схема включения LD7535 предусматривает использование всех 6 ног, а у "сюрприза" - их пять? Брал на Алиэкпрессе, результат поискового запроса -
Home > All Categories > "S12R3" 0 Results
Pinochet
| может st1s12 XX но это dc\dc |
SVictCh
Иностранный агент
| Pinochet писал: | | может st1s12 XX |
По корпусу похоже. Но в таких корпусах ещё много чего, а по маркировке гугл молчит... |
Pinochet
gsn
SVictCh, скачай даташит на твою шестиногую-пятиногую, почитай полностью, там и твоя схема есть, и варианты включения, да хоть четыре!
Может и поймёшь, для чего RT нога !
Удачи!
Да,ещё срисуй, как и куда ноги идут в твоём устройстве, и сопоставь со схемой из даташита. Яндекс в помощь!, я нашёл с полоборота! |
SVictCh
Иностранный агент
| gsn писал: | Может и поймёшь, для чего RT нога ! |
RT по даташиту - третья А на присланных м/с нет 2-ой (COMP) или пятой (VCC) (ключа на корпусе нет).
| gsn писал: | | срисуй, как и куда ноги идут в твоём устройстве |
Да никуда не идут. Микрухи заказывались впрок.
| gsn писал: | | я нашёл с полоборота! |
Даташит давно уже скачан и изучен. Выше фрагмент именно из даташита. Ну не выпускаются эти микросхемы в TSOT23-5L. Только в DIP-8 и SOT-26. И чего тут мудрить?
LD7535&LD7535A.zip 296.2 КБ Скачано: 607 раз(а)
gsn
SVictCh, Прошу прощения, я сам обыскал инет по твоей фигне, китаёзи повелись, такида, как бы аналог, НО, ещё столько совпадений нашёл. Спросил у брата из СЦ, инфо нету.
И нашёл ещё, что эта китайская хрень - это полосовой фильтр,?
Целая линейка, цыфери отличаются, могет для мобилок.
Чем мог, хотел помочь.
Кстати, и в России можно оригинал купить, гдето 169руб.
думаю, и на Украине тоже, пока не искал.  |
lgservice1
gsn
TE
lgservice1, gsn, чем же может помочь http://remont-aud.net/ic_power/ ? Вы тему-то читали? Он не выпаял микросхему, а ему такую прислал Алиэкпресс вместо заказанной LD7535ABL.
SVictCh, попробуй обратиться в службу поддержки магазина. Они может свяжутся с поставщиком и выяснят у него. |
V_I_K
| SVictCh писал: | Что мне прислали китайцы?  | Сколько не душил их расспросами, они утверждают, что они прислали якобы их замену того, что вы им заказывали. |
lgservice1
| V_I_K писал: | | SVictCh писал: | Что мне прислали китайцы?  | Сколько не душил их расспросами, они утверждают, что они прислали якобы их замену того, что вы им заказывали. |
Да хотя бы тем , что можно подобрать что то вместо LD7535, то что можно найти не заказывая в китае например SG6848T которые можно найти в сервис центре BBK |
TE
| lgservice1, речь не идёт о подборе замены микросхемы LD7535 ( о этом написано и на этом форуме и на других предостаточно), речь идет о определении по маркировке типа присланной микросхемы, которая с LD7535 не имеет ничего общего. |
SVictCh
Иностранный агент
| gsn писал: | | такида, как бы аналог |
| V_I_K писал: | | они утверждают, что они прислали якобы их замену того, что вы им заказывали. |
Они утверждают бред. Так как ключа на корпусе нет - неизвестно, второй ноги нет или пятой. Но в любом случае, ни без второй, ни без пятой корректно работать она не будет. Без второй (обратная связь) - не будет стабилизации. А без пятой (питание) - не будет вообще ничего. Если даже предположить (гипотетически), что эта нога - частотозадающая (без которой, в принципе, можно обойтись) - то почему она не на положенном месте? И как я должен догадываться о назначении остальных пинов? Так что как эту м/с ни верти - по назначению она никак не идёт. В топку эту полоску со всем содержимым.
| TE писал: | | SVictCh, попробуй обратиться в службу поддержки магазина. Они может свяжутся с поставщиком и выяснят у него. |
Да ну в дыру, из-за полутора сотен затевать переписку. Мне как-то не прислали щуп к осциллу (100:1, 100 МГц). Из Китая, судя по треку, посылка ушла, а в России так и не появилась. Так там хоть стимул был - 19 баксов всё-таки. Списался с продавцом, и он вернул мне деньги через ПэйПэл. А тут, за три бакса морочиться - неохота. Сбацал продавцу по этой позиции негативный отзыв с одной звездой, может, другим поможет не встрять.
Попробую здесь взять, там хоть корпус видно. Благо не горит, и закон об ограничении количества посылок ещё не принят.  |
gsn
iavdeyev
Знаю, что тема старая.
S12R3 в корпусе SOT23-5 - Chipown APS2415 Synchronous Step-Down Converter |
