S12R3 - что за зверь? | |||||||
| SVictCh 08/01/2014 11:07 |
Пришла очередная посылочка с заказанными деталями от наших китайских друзей. Наряду с остальным, в пакетике с подписью LD7535ABL - пятиногие (!) микрухи с маркировкой S12R3. По даташиту LD7535 - шестипиновые, SOT26, и маркируются иначе Что мне прислали китайцы? ![]() |
| TE 08/01/2014 12:04 |
Поищи по маркировке на сайте магазина где покупал, может повезёт. Мне аналогично прислали с неизвестной маркировкой, но корпус совпадает. |
| SVictCh 08/01/2014 12:08 |
А как повезёт, если типовая схема включения LD7535 предусматривает использование всех 6 ног, а у "сюрприза" - их пять? Брал на Алиэкпрессе, результат поискового запроса -
Home > All Categories > "S12R3" 0 Results |
| Pinochet 08/01/2014 13:58 |
может st1s12 XX но это dc\dc |
| SVictCh 08/01/2014 14:11 |
По корпусу похоже. Но в таких корпусах ещё много чего, а по маркировке гугл молчит... |
| Pinochet 08/01/2014 15:49 |
исходил из названия. |
| gsn 08/01/2014 16:50 |
SVictCh, скачай даташит на твою шестиногую-пятиногую, почитай полностью, там и твоя схема есть, и варианты включения, да хоть четыре!
Может и поймёшь, для чего RT нога !
Удачи! Да,ещё срисуй, как и куда ноги идут в твоём устройстве, и сопоставь со схемой из даташита. Яндекс в помощь!, я нашёл с полоборота! |
| SVictCh 09/01/2014 11:04 |
RT по даташиту - третья А на присланных м/с нет 2-ой (COMP) или пятой (VCC) (ключа на корпусе нет).
Да никуда не идут. Микрухи заказывались впрок.
Даташит давно уже скачан и изучен. Выше фрагмент именно из даташита. Ну не выпускаются эти микросхемы в TSOT23-5L. Только в DIP-8 и SOT-26. И чего тут мудрить? |
| gsn 09/01/2014 21:20 |
SVictCh, Прошу прощения, я сам обыскал инет по твоей фигне, китаёзи повелись, такида, как бы аналог, НО, ещё столько совпадений нашёл. Спросил у брата из СЦ, инфо нету.
И нашёл ещё, что эта китайская хрень - это полосовой фильтр,? Целая линейка, цыфери отличаются, могет для мобилок. Чем мог, хотел помочь. Кстати, и в России можно оригинал купить, гдето 169руб. думаю, и на Украине тоже, пока не искал. ![]() |
| lgservice1 09/01/2014 22:01 |
Может это чем то поможет ?
http://remont-aud.net/ic_power/ |
| gsn 09/01/2014 22:08 |
Попробуй "калькулятор" http://remont-aud.net/ic_power |
| TE 10/01/2014 00:22 |
lgservice1, gsn, чем же может помочь http://remont-aud.net/ic_power/ ? Вы тему-то читали? Он не выпаял микросхему, а ему такую прислал Алиэкпресс вместо заказанной LD7535ABL.
SVictCh, попробуй обратиться в службу поддержки магазина. Они может свяжутся с поставщиком и выяснят у него. |
| V_I_K 10/01/2014 00:36 |
| lgservice1 10/01/2014 10:01 |
Да хотя бы тем , что можно подобрать что то вместо LD7535, то что можно найти не заказывая в китае например SG6848T которые можно найти в сервис центре BBK |
| TE 10/01/2014 11:49 |
lgservice1, речь не идёт о подборе замены микросхемы LD7535 ( о этом написано и на этом форуме и на других предостаточно), речь идет о определении по маркировке типа присланной микросхемы, которая с LD7535 не имеет ничего общего. |
| SVictCh 10/01/2014 15:23 |
Они утверждают бред. Так как ключа на корпусе нет - неизвестно, второй ноги нет или пятой. Но в любом случае, ни без второй, ни без пятой корректно работать она не будет. Без второй (обратная связь) - не будет стабилизации. А без пятой (питание) - не будет вообще ничего. Если даже предположить (гипотетически), что эта нога - частотозадающая (без которой, в принципе, можно обойтись) - то почему она не на положенном месте? И как я должен догадываться о назначении остальных пинов? Так что как эту м/с ни верти - по назначению она никак не идёт. В топку эту полоску со всем содержимым.
Да ну в дыру, из-за полутора сотен затевать переписку. Мне как-то не прислали щуп к осциллу (100:1, 100 МГц). Из Китая, судя по треку, посылка ушла, а в России так и не появилась. Так там хоть стимул был - 19 баксов всё-таки. Списался с продавцом, и он вернул мне деньги через ПэйПэл. А тут, за три бакса морочиться - неохота. Сбацал продавцу по этой позиции негативный отзыв с одной звездой, может, другим поможет не встрять. Попробую здесь взять, там хоть корпус видно. Благо не горит, и закон об ограничении количества посылок ещё не принят. ![]() |
| gsn 11/01/2014 10:38 |
| iavdeyev 15/04/2017 23:36 |
Знаю, что тема старая.
S12R3 в корпусе SOT23-5 - Chipown APS2415 Synchronous Step-Down Converter |
