опознать микросхему
  Список форумов » Даташиты
pirkofen
Сообщение #1 от 15/10/2020 16:30 цитата
светильник с солнечной подзарядкой.
понравился датчиком движения.
но вот что стоит внутри? трехножки и микросхема затерты.
на фото "схема" надписи на плате и LED-ах.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2020 17:41
pirkofen писал:
игрушка называется YX-628
  -5.jpg  94.46 КБ  Скачано: 112 раз(а)
  -5.jpg  109.61 КБ  Скачано: 107 раз(а)
pirkofen
Сообщение #2 от 15/10/2020 19:52 цитата
игрушка включается только при закрытом (темном, без света) состоянии солнечного элемента.
при попадании света LED отключается мгновенно. задержка датчика движения в темноте 15 сек.
напряжение Х.Х. (холостого хода) S.B. (солнечного элемента) - 5.5 В от LED лампочки.
собственное потребление схемы при закрытой S.B. - 10 mkA.
аккумулятор Li-ion - 3.6 V. ток разряда на LED-ы - примерно 300 mA. падение напряжения на резисторе 1 Ом - примнрно 0.5 В.
Другие темы раздела Даташиты
