Автор | Сообщение |
pentamix
Доброго дня всем.
Прошу опознать деталь.
Пуско-зарядное устройство для автомобиля
Jump Starter High Power 12000 mah TM18C
Бренд: High Power
Вход Напряжение: 15В Ток: 2А
Сгорела потому, что вместо штатного блока питания 15 вольт –
был использован блок на 24 вольта.
Сгорела деталь под номером U8. Всё в обрыве. Корпус в середине прогорел.
Похожа на транзистор, стоит недалеко от выходного разъёма.
Средний вывод на печати соединён с корпусным.
Фото прилагаю.
Прошу определить – что за деталь.
Нашёл в интернет маркировку М0. Это транзистор 2SC2873. N-P-N
Нашёл на старой материнке похожий по размерам и проводимости транзистор с маркировкой
S43 Poo.
Впаял в плату – не заработало.
При подаче напряжения на вход - на среднем выводе этой U8 присутствует напряжение, равное входному.
На других выводах детали – напряжение = 0.
BigUh
JC5350. Похоже?
Valeriynew
pentamix, разве транзистор обозначается через U? Ведь рядом стоит транзистор с маркировкой Q...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 21:06
BigUh, немножко опередил, но это вероятнее
http://hmsemi.com/downfile/HM53XXB.PDF
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 21:09
BigUh, нужно было дать ТС самому поискать исходя из
Valeriynew писал: | pentamix, разве транзистор обозначается через U? Ведь рядом стоит транзистор с маркировкой Q... |
BigUh
Valeriynew
Судя по остаткам может быть и на 3 В, и на 4, и на 5. Но вероятнее всего идет на USB (5В и нужно смотреть по плате), то тогда HM5350B. |
pentamix
Спасибо за быстрые ответы.
Я писал " Похожа на транзистор". Ранее я не сталкивался с микросхемами в таком корпусе.
Очень похоже, что написано было M5350B.
Тогда, могу я заменить эту штуку на 78L05 ? |
Valeriynew
pentamix писал: | могу я заменить эту штуку на 78L05 ? |
Заменить то можно, только распиновка у них разная и ток в 2 раза ниже.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 22:39
Лучше поставить с буквой М на полампера - то есть 78M05 (соблюдая распиновку). |
pentamix
Спасибо, поставлю на полампера, только вот сначала найду.
Про распиновку спасибо - сосблюду. |
Valeriynew
В таком корпусе ее нет. Берете в любом корпусе (ТО-220 или IPAK) подгибаете ноги в нужное положение и припаиваете. Если место не позволяет, то на проводках, закрепив в другом месте. |
pentamix
Нашёл у себя 1158ЕН5А в корпусе то-251.
По току до 0,5А, ножки перегну. |
Valeriynew
pentamix писал: | Нашёл у себя 1158ЕН5А в корпусе то-251.
Вероятнее всего это 1158ЕН501А и у нее рабочий ток 0,15 А. Но попробовать можно.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 23:18
Только сначала проверить выход U8 на наличие КЗ.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 23:35
https://www.anion.ru/assets/files/pdf/kr_kf1158en.pdf |
skolin
После подачи 24 там собирать нечего..Если человек не может отличить транзистор от микросхемы тем более там нечего делать . И 1158ЕН501А ставить туда нельзя. Почитайте хоть немного. Если просто предположить что это единственная деталь вылетела ( а это очень маловероятно) то вы своими действиями просто добьете окончательно. Отдайте на диагностику понимающему в электронике специалисту.
Ну еще про кусочек который отлетел. В более половины случаев кусочки всегда внутри, если хозяин не любопытный. |
pentamix
Ещё раз: я писал "Сгорела деталь под номером U8. Похожа на транзистор".
Я не писал, что это транзистор.
Согласен с тем, что:"После подачи 24 там собирать нечего".
Но попробовать стоило.
После установки 1158ЕН5А в корпусе то-251 - 5 вольт появились, далее они идут на микросхему с 20 выводами.
Микросхема без маркировки вообще. После неё 5 вольт теряются.
На этом ремонт закончен. Прибор не заработал.
Не было кусочка, который отлетел: всё было раскрошено - просто угольки.
На фото я просто вычистил место прогара.
Тему закрываю.
Огромное спасибо всем ответившим.
P.S. Scolin, Вы пишете: "Отдайте на диагностику понимающему в электронике специалисту".
Дело в том, что специалисты сервис центра не всегда берутся за такой ремонт.
Они же слишком умные и понимают то, что не всё возможно отремонтировать.
Мой знакомый обратился в сервис центр по ремонту робота пылесоса и ему сказали,
что надо заменить материнскую плату по цене чуть ниже стоимости пылесоса.
Я промыл плату и заменил микросхему драйвера и всё заработало.
Спрашивается: что, в сервис центре этого не могли сделать ?
Ответ: конечно, могли, но неохота возиться, паять там что-то.
Проще заменить всю плату за те же деньги, что стоит ремонт.
Так что совет: отдать специалисту" - он не на каждый день.
А в общем и целом - Вы правы и спасибо за Ваш ответ.
P.S.2 Примерно в 1983 году в телеателье, в котором я работал приезжали японцы с дружеским визитом.
Увидели, как в цеху радиомеханик меняет деталь на плате радиоканала и сказали:
"Ну ни хрена себе вы умные. Мы меняем плату целиком".
Тогда им никто не поверил и все приняли это за шутку.
Но когда появились модульные телевизоры типа Ц-201 - замена плат стала нормой.
Вернее, телевизоры были - а модулей не было, хватало только на производство.
И такие телевизоры отправляли в стационарный цех.
Когда появились модули - мы стали их менять, при этом модули забирали.
А модули потом ремонтировал в специально созданной комнате человек и сдавал на склад. |
