транзистор c5027s чем заменить ?
  Список форумов » Даташиты
vladivasko
Сообщение #1 От 05/01/2010 12:53 цитата
подскажите пожалуйста чем его можно заменить
спасибо
georgi d
georgi d
Сообщение #2 От 05/01/2010 14:58 цитата
все говорят BUT11
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #3 От 05/01/2010 17:52 цитата
2SC3271,2sc3789,2sc4828 - это полные аналоги.Если эти недоступны - подбирай по параметрам.Ставил 2SC5353,2SC3457,работают
  2SC5027.pdf  228.85 КБ  Скачано: 7511 раз(а)
vladivasko
Сообщение #4 От 05/01/2010 22:34 цитата
спасибо, попробую, если найду отпишусь! классно!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:44
а я еще слышал что c5027s это не 2sc5027, а ksc5027. Кто знает, напишите
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 05/01/2010 23:29 цитата
vladivasko писал:
vladivasko писал:
vladivasko, это совершенно разные транзисторы, и не взаимозаменяемы. Ты бы хоть пол слова написал, на каком комбайне или эл чайнике или ещё где и в какой цепи стоят, тогда можно что то и конкретно посоветовать.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #6 От 11/01/2010 02:25 цитата
vladivasko писал:
Вообще-то C5027S, 2SC5027 и KSC5027 - это ТРИ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ТРАНЗИСТОРА (различаются даже корпусами, не говоря уже о параметрах) улыбка
Вот, сравнивай:
  C5027S_ATE.zip  771.97 КБ  Скачано: 6859 раз(а)
  2SC5027_Rev2004_Tos.zip  145.78 КБ  Скачано: 3449 раз(а)
  KSC5027_Fair.zip  48.86 КБ  Скачано: 3355 раз(а)
Ildar AMD
Сообщение #7 От 17/06/2011 11:37 цитата
я поставил BUT11AX за место c5027s. работает
tchsn
Сообщение #8 От 01/08/2011 21:18 цитата
Ребята подскажите могу ли я заменить (без плохих последствий) этот хитрый С5027S на какой-нибудь из этих C2335, C4106 или С4804 просто других под рукой нет а до магазина далеко. Если да то на какой лучше?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 22:19
Заранее спасибо
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 01/08/2011 23:41 цитата
tchsn, для этого есть даташиты, хотя бы http://alldatasheet.com/
tchsn
Сообщение #10 От 01/08/2011 23:45 цитата
Спасибо КИЕВ, но тут все проблема в том какого хватит h. Я же не совсем дурак я ставил стандартный C5027 но как тут написано и в других местах, он не подходит по h. Вот я и спросил у умных людей какой из этих может подойти, так как у них h разный остальное почти одинаковое. Сколько h хватит?
shuren64
Сообщение #11 От 12/04/2017 18:42 цитата
Может кому пригодится. На корпусе C5027 - полное название KSC5027. Если на корпусе J5027 - полное название FJP5027. Транзисторы KSC5027 и FJP5027, по datasheet , одинаковы как братья.
Другие темы раздела Даташиты
