Опознать SMD элемент
Yuritsh
22/07/2011 15:50
Помогите опознать SMD - микросхему, предположительно ШИМ. Стоит в БП LCD TV Polar 81LTV3003 в позиции IC6. Длина корпуса 2,7мм. Тип корпуса не знаю. Не смог сделать фото с читаемой надписью, поэтому подрисовал.
Слева есть еще символ, похожий на вертикально стоящую гантель.
cybe
22/07/2011 16:22
В таком корпусе пока нашлось тока это 1PS74SB23
viktor_ramb
22/07/2011 17:48
Сергей, а распиновочку? Хотя бы 3-4 ноги!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 17:57
Сейчас разгадываю подобное: надпись 63А34р: 1 pin - общий; 2 pin - ?; 3 pin - 100 кОм на общий (как у ТС), 4 pin - 0.9 Ом на общий; 5 - запуск с +300 через 1.5 МОм; 6 pin - выход на затвор полевого ключа через 100 Ом. В инете по надписи выгугливаются одни иероглифы! недовольство, огорчение
Yuritsh
22/07/2011 18:03
viktor_ramb писал:
Это только завтра. Что сейчас могу сказать. 1-я и 2-я нога - оптрон. 5-я нога - смещение от сетевого лита, через два мегаомных резистора. 6-я нога на затвор ключа.
viktor_ramb
22/07/2011 18:17
Yuritsh, глянь личку!
Yuritsh
22/07/2011 18:42
viktor_ramb писал:
viktor_ramb, спасибо, похоже оно.
viktor_ramb
22/07/2011 20:36
Yuritsh, рассмотрел внимательно прикреплённое фото - в принципе совпадает с распиновкой в моём случае и соответствует ШИМу по моей ссылке.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 20:49
Немного припоздал с постом.
TE
22/07/2011 21:59
Yuritsh, в поиске по SG6848.
Yuritsh
23/07/2011 11:29
TE писал:
Схема включения выше, как раз из даташита SG6848.
Когда стало известно название, нашлись и аналогичные темы.
http://monitor.espec.ws/section27/topic87962.html - SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550, OB2262, OB2263 - аналоги
http://monitor.espec.ws/section27/topic140002.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic154791.html
http://monitor.espec.ws/section27/topic170375.html - SG6848, SG6858, SG6859, SG6860 - аналоги
http://monitor.espec.ws/section31/topic173203.html
http://monitor.espec.ws/section27/topic178570.html - а тут похоже даже БП одинаковый.
Спасибо всем!
