vladserebrya
Блок питания MLT666 REV:2.8
Пробило полевик Q14 6N60C на затвор. Через D20,R135- выбило шим IC1. на данной микре обозначение 62747(на схеме 62734 ). не могу найти на нее шит, так как маркировка не полная. либо чем можно её заменить? фото+схему прилагаю.
_________mlt666_114.pdf 280.5 КБ Скачано: 1902 раз(а)
alex71
vladserebrya
Хороший вариант, нашел отличия в номиналах деталей по 4выв(sense) и 6выв(gate).
Что делать?оставить как есть или придется по шиту SG6848 номиналы ставить?
sg6848.pdf 260.51 КБ Скачано: 1486 раз(а)
alex71
| Ну а что мешает проверить бп отдельно от шасси и посмотреть тестером выходные напруги? |
vladserebrya
| на какое напряжение нужен защитный стаб по питанию шимки SG6848? |
vladserebrya
| для шим 62747 стоял на 27В. |
B.B.
| vladserebrya писал: | | для шим 62747 стоял на 27В. |
| vladserebrya писал: | | на какое напряжение нужен защитный стаб по питанию шимки SG6848? |
Защитный стабизатор останется тот-же, если конечно ты питание не меняешь. |
vladserebrya
а зачем тогда он нужен если допустимое питание SG6848 = 25в?
что тогда защитит стаб на 27в? |
B.B.
| vladserebrya писал: | а зачем тогда он нужен если допустимое питание SG6848 = 25в?
что тогда защитит стаб на 27в? | Интересный вопрос ты задал. Я могу тебе встречный задать - даже наверное не так - я уверен, что ты в электронике полный ноль.
Ты меня конечно извини, но я в трех словах попробую свое "хамство" тебе довести.
Если с источника питания идет напряжение , допустим 15 вольт, и идет оно через резистор , скажем 100 ом, а за ним поставим стабилитрон на 12 вольт, то напряжение станет на выходе 12 вольт.
Я думаю что ты догадался куда денется остальное напряжение.
В твоем вопросе напрашивается такой ответ ----> если напряжение питания превысит 27 вольт, то он замкнет и далее ........
Это и есть защитный стабилитрон. Извини, но я закончил только три класса. |
vladserebrya
блин так то я не тупой и прекрасно это понимаю, Вы не поняли сути вопроса.
Этот стабилитрон ограничивает питание микросхемы в момент запуска., т.е задает величину максимально возможного напряжения на вывод питания микросхемы., а так как он расчитан на 27в, а микросхема на 25в, то он уже не защитит микросхему, и она пыхнет при первом включении. Вопрос поставлю по другому: при превышении напряжения 25в, не станет ли шим защищать стабилитрон? |
B.B.
| vladserebrya писал: | | Этот стабилитрон ограничивает питание микросхемы в момент запуска., | Выше ты приложил схему БП, укажи позиционный номер ЭТОГО стабилитрона. |
vladserebrya
этого стаба нет в схеме, но есть на плате.
я его дорисовал.
B.B.
| Оставь прежний стабилитрон. Он защищает микру от напряжения выше 27 вольт. |
vladserebrya
vladserebrya
блок спаял, при включении в сеть, шим включилась в режим старт-стоп. проверил питание шим - импульс размахом до 15в(по шиту 16,3в) , пришлось поменять кондер EC21 с 10мкф на 44мкф.
включил блок с маломощными лампочками- все гуд, питание держит четко .
поставил блок в тв, включил, и снова старт-стоп.
Короткого в разъемах не обнаружил. почему шим под нагрузкой колбасит не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 17:56
как можно определить возможную неисправность блока корректора мощности, или вобще обойти его? |
Captain
| vladserebrya писал: | | пришлось поменять кондер EC21 с 10мкф на 44мкф. |
кондер скорее всего не решил твоей проблеммы. Микросхема не может питаться импульсом с размахом до 15В, значит питание ее не в норме. Может выпрямительный диод для питания шима в утечке? Проверь заменой.
| vladserebrya писал: | | поставил блок в тв, включил, и снова старт-стоп. |
ты проверь ток, может нагрузки мало на БП или наоборот много?
| vladserebrya писал: | | как можно определить возможную неисправность блока корректора мощности, или вобще обойти его? |
проверь на силовой банке напряжение во включеном состоянии. Если работает то U=375-400V. Если нет то до 310V только дотягивает.
Отключать не советую, надо дорабатывать выпрямитель и увеличивать емкость на силе раза в 2.5-3 раза (минимум).
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 20:07
И вооще vladserebrya, можеш выражать правильно мысль? искал МС и не с того ни с сего PFC виноват. Может толком все разложиш по полочкам. |
vladserebrya
| Captain писал: | | Микросхема не может питаться импульсом с размахом до 15В, значит питание ее не в норме. Может выпрямительный диод для питания шима в утечке? Проверь заменой. |
проверю
| Captain писал: | | ты проверь ток, может нагрузки мало на БП или наоборот много? |
я хотел это сделать, но как, если мне неизвестен ток потребления майна и нет маркировки выхода на плате БП?
| Captain писал: | | проверь на силовой банке напряжение во включеном состоянии. Если работает то U=375-400V. Если нет то до 310V только дотягивает. |
| Captain писал: | | искал МС и не с того ни с сего PFC виноват. |
Замерял, если не изменяет память 310в на банке. Завтра перепроверю.
| Captain писал: | | дорабатывать выпрямитель и увеличивать емкость на силе раза в 2.5-3 раза (минимум). |
Это я не понял. Мне бы об этом поподробней. |
Captain
| vladserebrya писал: | | Это я не понял. Мне бы об этом поподробней. |
вооще то это теория на уровне школы.
1е - необходимо заменить или проверить выпрямительный мост. Он должен обеспечивать максимальный ударный ток при включении ТВ в розетку и должен обеспечивать длительную работу под номинальной нагрузкой. Обычно приходиться ставить выпрямительный мост по характеристикам в 2-3 раза лудше. Причина - увеличение сетевой банки.
2е - при наличии термосопротивления (сбрасывающее ток при включении) то его надо увеличить по мощности в 3-4 раза. При наличии же мощных сопротивлений следует расчетом проверить мощность, иногда приходиться увеличивать мощность на 2-4 ватта и сопротивление на 1-2Ома. Причина - увеличение сетевой банки.
3е - при работе БП под номинальной нагрузкой проверяются пульсации на электролитическом конденсаторе (сетевая банка). Сначала добиваемся увеличением емкости чтоб пульсации не были выше 5-7%, подсчитываем общую емкость и накидываем еще 20% и устанавливаем.
А вооще лудше сделать PFC, по крайней мере в сеть не полезет дерьмо от БП. Часто выпрямительные диоды виноваты, да транзистор по силе заклинивает. Посмотри что после PFC, может он не виноват в замыканиях. |
vladserebrya
Здравствуй Игорь! в школе я учился неохотно на 2 и 3. по окончании школы появилась тяга к знаниям, и я закончил техникум на 4 и 5.захотел обратно в школу.
Но я не об этом. замерил напряжение на сет.банке:
1. в режиме хх, без сигнала STB = 345v
2. в режиме хх, с STB = 385v
3. с лампой 12в*40вт, с STB = 345v
банка :120мкф*450в, ESR= 0,7.
диод по питанию шим менял-безуспешно.
запитал отдельно шим - блоку хватило мощи засветить лампу 12в*40вт
(завтра постараюсь подключить вместо шим эквивалентное сопротивление, померить напряжение в режиме под нагрузкой.(скорее всего питание шим окажется ниже порога отсечки- 11,3в))
потому, вероятнее всего проблема лишь в недостке питающего напряжения для шим.
как это можно решить?
- уменьшить величины пусковых сопротивлений R130,131,132+поставить стаб (около 17в)
- использовать отдельный бп
- домотать обмотку транса для подпитки шим(что очень муторно и неохота.) |
B.B.
| vladserebrya писал: | | - уменьшить величины пусковых сопротивлений R130,131,132+поставить стаб (около 17в) | Резисторы служат только для начального пуска. Какой стабилитрон и зачем хочешь заменить? |
