Требуется помощь в опознании радиоэлемента
tynalex
26/02/2012 14:08
Корпус SMD SOT23 на нём надпись 278LA, сверху двойки видно небольшое подчёркивание, а по L и А снизу небольшое подчёркивание! Похоже что транзистор, но какой! Не звонится совсем. Не исключаю, что может и полевик. Через него поступает питание +5v на микросхему контроллера зарядки аккумуляторной батареи.
TE
26/02/2012 14:58
tynalex, какая микросхема, на какую ножку? Фото надо давать и писать в каком устройстве, возможно у кого-то есть схема.
tynalex
26/02/2012 15:23
фотоаппарат Кодак M1063 на 1pin uP8001. Судя по положительному уровню на базе (предполагаемой), на коллекторе(предполагаемом) должно появится постоянное напряжение более 4вольт. А это предполагает использование npn транзистора. Но это только пока мои предположения! Фото более лучшего качества сделать не удалось!
Борис Горбунков
26/02/2012 16:05
http://monitor.espec.ws/section14/topic126885.html
TE
26/02/2012 16:17
tynalex писал:
А откуда возьмется напряжение на коллекторе NPN транзистора? С эмиттера? Но такого не бывает. Ели это ключ, через который подаётся напряжение на 1 ножку микросхемы, то это или P-канальный полевой транзистор или биполярный PNP, но они откроются при низком уровне на базе, затворе. А может это всего лишь диод(ы)? Например MMBD1204 или аналог CMBD1204 имеют в своей маркировке два первых символа 27. Желательно разрисовать схему.
makeym
26/02/2012 17:27
tynalex,
tynalex
26/02/2012 17:37
макейм, это название по схеме принципиальной, или по маркировке? улыбка Вообще то вроде вяжется туда!
makeym
26/02/2012 17:40
tynalex, по маркировки подмигивание естественно что вяжется подшучивать, дразнить
tynalex
26/02/2012 17:43
Спасибо дружище! классно! Только с какого справочника?
makeym
26/02/2012 17:46
tynalex, Военная тайна голливудская улыбка
tynalex
26/02/2012 17:59
макейм, поспешил тебя похвалить, это не оно. И цоколёвка не совпадает! 3ий вывод это должен быть выход, а по твоему, здесь "земля"! недовольство, огорчение И вообще это схема обычного стабилизатора, вроде кренки! А тут идёт упрпавление по 1ому с предыдущего транзистора. Так что, не то ты дал, дружище! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 19:02
Вот TE даёт более похожую информацию, что это полевик с P каналом...
makeym
26/02/2012 18:11
tynalex, ну тогда выбирай сам подмигивание 8 с долларом не спутал (S)?
