rematik
Флудоголик
Отсортировано по типу - наименованию - корпусу - описанию - фирме.
SMD_markcodes.rar 580.44 КБ Скачано: 108063 раз(а)
elgen
B.B.
alexon
m.ix
Master Mixa
=General=
У меня, наверное, самая большая база - в Рунете точно. Я импортировал туда порядка уже существующих 16 баз и добавил порядка 8000 собственноручно хакнутых с сайтов производителей.
http://caxapa.ru/codebook |
vikrys
m.ix
Master Mixa
JhonNik153
VRTDVD-New- электронный справочник по радиокомпонентам. В базе почти 400 тыс. данных для транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и прочее; так же есть цветовая маркировка и кодировка smd компонентов
СКАЧАТЬ с Letitbit:
Часть1
Часть2
Часть3
Часть4
Часть5
Зеркало (VIP)
VRTDVD2010Часть1
VRTDVD2010Часть2
VRTDVD2010Часть3
VRTDVD2010Часть4
VRTDVD2010Часть5
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 10:17
Активные SMD компоненты
Маркировка, характеристики, замена. Турута Е.Ф. 16MD. PDF
В справочнике приводится кодовая маркировка (SMD-коды) для более чем 33 тысячи активных электронных компонентов (дискретные и ИМС). SMD-коды разделены по типам корпусов и расположены в таблицах в алфавитном порядке. Представлены логотипы и адреса фирм-производителей электронных компонентов, схематические рисунки корпусов и назначение выводов (цоколевка) для дискретных полупроводниковых компонентов и большинства интегральных микросхем, типовые схемы подключения для большинства интегральных микросхем.
Скачать c Letitbit
Скачать c VIP |
zarah
Не фанат форума
| JhonNik153, А че такие "крутые файлообменники" предлагаешь, че попроще не нашел. |
Sergej
zarah, letitbit нормально качается
Где проблема? |
VikBel
| Sergej писал: | letitbit нормально качается
Где проблема? | Условия скачивания внимательно читал ?  |
-20 dB
VikBel, да всё в поряде! С Летитбита всё бесплатно качается, просто файлообменники "повыпячивали" свои платные функции и спрятали в уголочки бесплатные, да к тому же специально подзапутали навигацию при выборе бесплатных функций. Сейчас такая пурга почти на всех бесплатниках - без Сусанина не пройдёшь. Итак, Ваней сёдни буду я.
Выбираем:
--- Переход по ссылке - Скачать на низкой скорости (второй столбец) ---
--- "Спасибо, не надо" (Не надо получать получать пробный период - кнопка внизу окошка. Соответственно, всё, что написано в ЭТИХ условиях скачивания - даже и не читай: свой номер телефона ты им не сообщаешь и пробный период не получаешь, работаешь чисто на скоростноограниченной шаре!) ---
--- Ждем, пока сервер "ищет файл" - снова подтверждаем, что будем МЕДЛЕННО качать (второй столбик верхней таблицы)
--- Ждём 60 секунд (вместо этого ожидания иногда может выскочить "файл временно недоступен": всё ранее написанное повторить сначала) - выждав окончание времени, жмем на появившуюся "ссылку на скачивание файла". Качаем, радуемся!
Первую часть уже качаю.
JhonNik153, спасибо (если, конечно, этот VRTDVD реально New - ты малость забыл указать, насколько он New) |
Sergej
VikBel, zarah, у меня с таких обменников пара терабайт скачаны и условия я знаю, а то, что ТС не на самый лучший обменник залил - так сделайте лучше, вместо критики.
А то получается - кто-то сделал, а мы его ЩАСС как раскритикуем!  |
-20 dB
Sergej, я выше уже попытался по камням провести. Вроде, популярно написал: должно, по моему, получиться. Нормальный файлообменник - просто он, как и любой другой, пытается всеми способами выпросить денежку. Ща почти все обменники так навигацию заморочили - надеются, что у кого нибудь нервы не выдержат, и он захочет заплатить. Ещё бы - весь постСоюз на шару качает, а администрации обменников тоже кушать хоцца... И не сухари с солью, а как минимум - хлебушко с икрою.
Есть ещё возможность - поставить "читерскую" качалочку USDownloader - эта хитрая качалка СПЕЦИАЛЬНО для скачивания с файлообменников позволяет скачивать с туевой хучи обменников, не прилагая усилий, не ползая по этой замороченной навигации, и к тому же ставить файлы в ОЧЕРЕДЬ ЗАКАЧКИ! На обменниках, которые требуют посидеть какое-то время на рекламных страничках, или вывешивающих попапы, она сама за вас посмотрит эту рекламу и пошлёт нах попап. Сама рассмотрит и введёт капчу, где этого требует обменник, и подождёт заданное обменником время. Правда, скорость будет, ес-сно, шароварная, бо таки пароли она не генерирует. Недостатки - файлообменники иногда меняют имидж и навигацию, переносят кнопки и вообще пытаются, как могут, избавится от чит-качалок, и тогда до написания нового плагина для этого файлообменника (обновляется прога автоматом) скачивание с этого обменника становится недоступным. Некоторые обменники слишком хорошо маскируют капчу, и прога оказывается не в состоянии её прочитать - тогда прога вывешивает капчу скрином и просит хозяина вручную вбить цифры (кстати, расшифрованную таким образом капчу она отправляет и на свой сервер, таким образом повышая шансы на автоматическую расшифровку капчей с этого обменника в будущем). Ес-сно, если такое окошко выпадет рано ночью, всю ночь прога будет тупо ждать ввода цифр (если файлы стоят в очереди - через какое-то время она пропустит этот файл и примется качать следующий). Прога НЕ МОЖЕТ качать одновременно (в два потока, например) несколько файлов с одного файлообменника - обменник "сечёт" качающий комп по IP. Прога не имеет возможности качать по одному файлу с разных обменников (отсутствует функционал). Впрочем, это не мешает качать файл, например, с Рапиды - ЮСДоунлоадером, а параллельно с Летитбита - вручную браузером (или наоборот).
У меня она стоит, первую часть качаю вручную чисто из проверочных целей - решил разобраться в конфликте.
Sergej
-20 dB, я немного по-другому смотрю.
Если инфа стОящяя, то один-два бакса за неё не жалко, купил премиум на день, и все дела.
Другое - | Цитата: | Активные SMD компоненты
Маркировка, характеристики, замена. Турута Е.Ф. 16MD. PDF |
Эта книга обсуждалась на мониторе, аффТАР бучу поднял (авторское право на даташеты, понимаешь...), и при всех неточностях в книге её качать-только время тратить |
m.ix
Master Mixa
| старая турута или новая на 500 страницах? |
Sergej
| m.ix, вроде этого года. Не посмотреть пока, что-то завязла работа там. |
-20 dB
Sergej, ну, насчёт авторских прав - это уж... за содержание поста каждого юзера администрация ответить не может. Разве что файл будет в нашем файловом хранилище лежать... Тогда пусть автор укажет, какой конкретно файл его не устраивает - удалим. А за Летитбит мы ответить не можем - у Летита своя администрация. А насчёт авторских прав КОПИПАСТЕРА на даташиты ФИРМ - я только вчера радикально просрался - как минимум, на две машинописных страницы:
http://monitor.espec.ws/section10/topic87448p387.html и далее по тексту.
Ну, за "копипастера", конечно, извиняюсь - это по отношению к техническим данным и параметрам... Авторский труд по систематизации и оформлению, конечно, виден. Но вообще-то в ЭТОМ же инете такую работу многие и бесплатно стараются провести. Аллдаташит.ком, Даташиткаталог.ком, Даташит.su и кучу других, не столь знаменитых ресурсов, в пример приводить уж так и быть, не буду. |
m.ix
Master Mixa
Мне его предыдущая версия нравилась, которая в офисе сделанная.
Был в тырьнете скан, так по этому скану ничерта ничего не найдёшь.
Это сравни по твоей аватаре, спросить в поиске очки.
Так и со сканом. |
